Construction d’un abris à bois de chauffage
Par Skreech
avatar - Skreech
Message(s) : 218
21/05/2009 à 22h40
21/05/2009 à 22h40
J'ai l'intention de construire un abri à bois de chauffage, mais j'ai encore quelques doutes sur la finalisation du projet.
Cet abri va être accolé à un abri de jardin. Je compte solidarisé les deux par des équerres et des tiges filletés.
Ci-joint un aperçu de ce que voudrait que çà donne à peu près.
Les dimensions de l'abri seront de 3 mètre de large sur 2 m de large sur 1,80 de haut au sommet. La toiture sera en tuile ou en bardeau.
Mes questions sont les suivantes :
- Est-ce que ce qui est dans le fichier va tenir ?
- Quelles dimensions faudrait-il aux différents élements ?
Autodidacte persévérant
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
22/05/2009 à 20h06
22/05/2009 à 20h06
Essaies de fixer les poteaux aux poteaux de l'abri de jardin à l'aide de tige filetées et d'écrous.
Je laisserai les contreventements (pièces obliques) sur les côtés ainsi que sur la face, cela renforce l'ensemble contre la poussée des vents.
Le poteau du milieu en façade, il faut le faire monter jusqu'à la poutre du toit sans quoi toute la partie lambrisée risque de vriller.
Bon boulot et A+
Proverbe Chinois
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 28
