construction bois pose sur dalle beton
Par jaja39
avatar - jaja39
15/10/2020 à 10h33
15/10/2020 à 10h33
Bonjour, je suis nouveau sur le forum , j'attaque une construction  en bois   ,  j ai la dalle béton de faire déjà ,  ma question est   pour poser  les piliers  bois  , je les pose sur une poutre au sol   ok mais  dois je isoler  entre béton et  poutre ?   merci
15/10/2020 à 13h11
15/10/2020 à 13h11
Coucou
Tout dépend de ce que deviendra cette construction
Poser une arase isolante ne peut être que bénéfique
Normalement les parois doivent déborder de la moitié de leur épaisseur sur toute la périphérie, cela fait office de casse gouttes et empêche les infiltrations
Message(s) : 18408
15/10/2020 à 14h04
15/10/2020 à 14h04
bonjour  oui ,il faut isoler avec un feutre bitumineux ,mais il y a des sites d auto construction ,ou tu trouveras tout ce qu il faut savoir
Par Blog btp
avatar - Blog btp
27/10/2020 à 10h55
27/10/2020 à 10h55
Il faut absolument poser une bande d'étanchéité sur la dalle pour éviter les remontées d'humidité par capilarité et que les pieds de vos poteaux pourrissent. Ensuite, vous devez mettre une lisse basse en bois traité de classe 3 ou 4 sur lequel vous viendrez fixer vos panneaux de bois porteurs.
Peut-être cet article sur les pièges à éviter en ossature bois vous sera utile.
Bonne construction
Blog btp - pro du bois
Par rick77
avatar - rick77
30/10/2020 à 18h34
30/10/2020 à 18h34
Oui il est recommandé d'isoler pour éviter que l'humidité prenne et par la suite une altération du bois...
Les conseils proposés me semble utile.
Visiteurs non identifiés : 19
