Construction abris de jardin
Par ztonjesus
avatar - ztonjesus
05/01/2017 à 10h07
05/01/2017 à 10h07
Bonjour, je vais construire un abris de jardin de 12m² en parpaing. Il va faire 3m sur 4. Le toît sera une monopente en tuile. J'ai une question au niveau des angles de mur lors de l'élévation des murs. Est-ce que c'est indispensable de mettre de la féraille reliée aux fondations dans les poteaux d'angles ou alors seul le fait de croiser et de couler du béton dans chaque angle suffit ? Si oui, y a t'il une différence entre y mettre du fer tord ou du chaînage sismique ou du chaînage trifer ? Quelle est votre avis ? Merci d'avance pour vos réponses
05/01/2017 à 11h37
05/01/2017 à 11h37
tout dépend de l'endroit et du terrain où on habite
autant faire solide, donc un chaînage s'impose
Visiteurs non identifiés : 17
