construction abri auto porté
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
10/03/2015 à 20h13
10/03/2015 à 20h13
j'ai en projet de construire un abri auto porté mono plan. Tout est dans les plans et j'aimerais avoir l'avis de pro concernant les différentes sections des pièces utilisées sont elles correctes ou dois je les modifier ? concernant l'assemblage je compte utiliser des sabots pour fixer les entraits aux poteaux , et fixer les pannes aux poteaux en usinant des entailles à la partie supérieure des poteaux et utiliser des boulons inox. Seule interrogation : la longueur minimum des liens à respecter pour une liaison efficace. J'attends vos avis et les éventuelles questions sur ce projet Clin d\'oeil
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
11/03/2015 à 18h28
11/03/2015 à 18h28
Je dirai que la portée des chevrons est un peu grande, ajouter une panne supplémentaire serait mieux.
Mais pour ce faire c'est l'entrait qui devient faible de section.
Poteaux en 120x120, OK; les chevrons en 45x95, OK.
Tout le reste je le ferai en 63x175, les portées ne dépassant pas les 3m.
Ce que tu appelles liens, ce sont des contreventements qui seront placés à 45°. Plus grands ils sont, plus rigide sera l'ensemble tant qu'ils ne ploieront pas sous l'effort. Je dirai que 70 à 80 cm de chaque côté de l'angle droit serait une bonne mesure.
Je ne suis pas vraiment partisan des sabots pour des assemblages de ce genre, je préfère le emboitements par enfourchement ou par tenon/mortaise.
Proverbe Chinois
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
11/03/2015 à 19h48
11/03/2015 à 19h48
bonsoir biloulou
merci pour tes infos si j'ai bien compris je remplace les pannes et les entraits par du 63 x 175 au lieu de 45 x 145. Pour les contreventements je partirai sur 800 mm minimum par contre je ne suis pas également pour les sabots mais n'ayant pas l'outillage pour les tenons mortaises je n'ai trouvé que cette solution. Bon il n'y a plus qu'à attendre le printemps pour attaquer quoique qu'en ce moment dans l'Hérault il fait 22 ° Sourire
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
11/03/2015 à 21h09
11/03/2015 à 21h09
Veinard, chez nous on frise les 15° Mouais...
N'oublies pas d'ajouter une panneau entre la faîtière et la sablière ce qui soulagera les chevrons.
En fait, la couverture sera en quoi ?
Proverbe Chinois
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
12/03/2015 à 09h21
12/03/2015 à 09h21
la couverture sera en plaques ondulées donc assez légères et nécessitant une pente moins importante car je suis limité en hauteur maximum. Sinon qu'entends tu par rajouter un panneau entre la faîtière et la sablière je dois fixer des plaques en dessous des chevrons allant de la panne faîtière et la panne sablière ?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
12/03/2015 à 12h42
12/03/2015 à 12h42
Milles excuses Honte, il faut lire "panne" et non "panneau"
Proverbe Chinois
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
12/03/2015 à 13h42
12/03/2015 à 13h42
Ah je comprends mieux !!!! Top !
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
13/03/2015 à 10h59
13/03/2015 à 10h59
bonjour biloulou
j'ai quand même une dernière question :comment je vais rajouter une panne intermédiaire si tu peux me faire une petit schéma à partir de mon plan ça m'aiderait bien. Ca tourne pas rond là-dedans
avatar - archibald71
Message(s) : 177
13/03/2015 à 11h50
13/03/2015 à 11h50
bernate a écrit :
bonjour biloulou
je suis ce fil car il m'intéresse fortement.
je me suis posé la même question !
au passage, à combien d'euros estimé vous l'ensemble (hors plot béton dans le sol) ?
bois + sabot (tout hors convreture).
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
14/03/2015 à 13h52
14/03/2015 à 13h52
je pensais à une autre solution pour éviter une panne intermédiaire en modifiant la section des chevrons j'aimerais votre avis et surtout quelle section me conseillez vous j'ai chercher comment déterminer la section de chevrons en fonction de sa longueur mais j'avoue que les tableaux que j'ai trouvés sont assez complexes .Pour rappel la couverture est en plaque dont les caractéristiques sont en pièce jointe. Ca tourne pas rond là-dedans
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
14/03/2015 à 19h12
14/03/2015 à 19h12
Là, je vais te faire peur Rigole, tu n'as pas besoin de chevrons pour ce genre de revêtement, les plaques se fixent sur les pannes judicieusement placées et dans ce cas, il faudra tant soit peu revoir la charpente.
Pour moi le plus simple serait de remplacer l'entrait, il en faut un à chaque travée et le placer parallèlement à la pente du toit, je placerai la section supérieure soit 8 x 23. L'idéal serait d'entailler les poteaux afin que l'entrait puisse déborder vers l'extérieur, pas très compliqué à faire pour un grand garçon Rigole et cela serait plus pro Top !
Les pannes si tu peux les trouver en une seule longueur serait parfait, la distance entre-elles dépend de la longueur des ondulés, cela tu peux l'obtenir chez le vendeur.
Sinon, pour le reste rien de change
Proverbe Chinois
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
15/03/2015 à 15h19
15/03/2015 à 15h19
bonjour biloulou
merci pour ta réponse c'est vrai les plaque se posent effectivement sur les pannes. Mon erreur vient du fait qu'au départ du projet je ne pensais pas utiliser ce type de couverture du coup j'ai oublié de modifier les plans de départ. Tu me conseilles de remplacer les entraits et en placer un à chaque travée parallèlement à la pente du toit ainsi je placerais un, voir deux, pannes supplémentaires pour faire reposer mes plaques. Pour l'instant je suis ton raisonnement mais là où ça se complique pour moi c'est entailler les poteaux afin que l'entrait puisse déborder vers l'extérieur. Je ne comprends pas ton explication si tu pouvais me faire un petit schéma explicatif pour éclairer ma lanterne ce serait bien. J'ai mis en pièce jointe une ébauche de nouveau projet pour que tu me dises ce que tu en penses . Autre question : vais je pouvoir fixer mes plaques sachant que mes pannes ne serons pas parallèles à la pente car dans les technique de pose du constructeur les pannes sont parallèles à la pente
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
15/03/2015 à 21h31
15/03/2015 à 21h31
Cela m'interpelle ou alors je n'y suis plus et je change de métier Confus Confus
Les fixations des ondulés se placent bel et bien dans les pannes et ce à chaque onde au niveau du faîte et du pied de la toiture, les rangs intermédiaires une sur deux.
Les pannes doivent donc être perpendiculaires au sens d'écoulement des eaux.
En pièces jointes l'entrait débordant ou non.
Proverbe Chinois
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
16/03/2015 à 10h05
16/03/2015 à 10h05
bonjour biloulou
au temps pour moi !!!! Je me suis mal exprimé et en relisant ma phrase c'est vrai que cela prête à confusion en fait je parlais de la surface de contact des pannes et non des pannes Boulet Boulet Boulet par contre en voyant ton schéma je comprends mieux pour l'entrait. Si ce plan te semble correct je vais retravailler dessus pour le finaliser et je relancerai le Post.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
16/03/2015 à 12h13
16/03/2015 à 12h13
OK, je vois ce que tu voulais dire et là ma foi il y a deux écoles.
J'ai déjà vu plusieurs fois en charpente où l'on plaçait les pannes perpendiculairement au sol, la couverture ne prenant appui que sur une arête, il semblerait que ce serait pour une raison de charge qui s'applique verticalement de haut en bas et éviterait un semblant de fléchissement de la dite panne.
Mouai, il y a des bâtiment très anciens qui sont toujours debout et les pannes sont perpendiculaires à la pente du toit.
Allez comprendre Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans
Quand tu le désires, on peut repartir sur ton abri.
Proverbe Chinois
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
16/03/2015 à 14h05
16/03/2015 à 14h05
ok et merci pour tes conseils à bientôt sur ce super forum Top ! Top ! Top !
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 27
