consommation mazout 3 façades
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
30/01/2016 à 04h42
30/01/2016 à 04h42
Bonjour à tous
La maison que j ai en vue a une consommation de 766 kwh/m2 d après le peb
Les propriétaires me disent que leurs consommation moyenne est de 2500 litres de mazout par an
C est une maison de maître 3 façades de 135 m2 donc les plafonds ont en moyenne une hauteur de 3 mètres ,il y a des fenetres double vitrage sur le pignon et sur la façade
Le pignon ni le toit ne sont isolé
Pensez vous que cette consommation est normal d après le peb
Merci des réponses
30/01/2016 à 09h06
30/01/2016 à 09h06
Le premier conseil qui coûtera le moins et qui entrainera une économie d'environ 15% sera d'isoler les plafonds, soit par les combles (laine de verre déroulée au sol ou laine de verre sous les rampants), soit faux plafonds avec isolant que tu pourras abaisser à 2,50m éventuellement et du coup réduire le volume à chauffer.
Le second sera de doubler les murs en pignon avec un complexe de doublage placoplâtre par exemple. Il faudra également s'assurer que les double vitrages sont à la norme minimum actuelle, soit 4 x 16 x 4.
Après çà tu pourras faire réaliser un bilan thermique pour savoir quelle puissance de chauffe est nécessaire et voir ensuite avec un chauffagiste si cette chaudière fonctionne de façon optimale.
@+ Clin d\'oeil
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
31/01/2016 à 22h03
31/01/2016 à 22h03
oui bien sur faudra penser également a bien isoler le pignon et les combles et éventuellement baisser les plafonds
Mais j aurais souhaiter savoir la consomation de personnes avec des maisons de ce style
pour avoir une fourchette
merci de l aide
31/01/2016 à 23h21
31/01/2016 à 23h21
flexi2202 a écrit :
...Mais j aurais souhaiter savoir la consomation de personnes avec des maisons de ce style
pour avoir une fourchette...
Si quelqu'un peut répondre à ta demande ça ne sera qu'une valeur indicative compte tenu de tout ce qui peut influencer les résultats d'une maison à l'autre :
  • la région
  • l'altitude
  • l'orientation géographique
  • le type de construction
  • l'épaisseur des murs
  • le niveau d'isolation actuel
  • l'ancienneté de la chaudière
  • le type de radiateurs et leurs volumes respectifs
  • le degré de confort désiré
  • et la liste n'est pas exhaustive...
Tu as une chance d'être "content" de ton sort si quelqu'un venait à consommer plus et d'être désespéré dans le cas contraire...
Il n'est peut être pas nécessaire de se faire peur... Ca tourne pas rond là-dedans
Visiteurs non identifiés : 33
