Conseils rénovation muret
Par Powlow
avatar - Powlow
27/06/2015 à 15h44
27/06/2015 à 15h44
Bonjour, Mon chez-moi est situé sur le bord de la route et il y a un muret qui me sépare du trottoir. Étant donné l'état du muret, je souhaiterai le rénover. Et tant qu'à faire, le faire moi-même. Le soucis étant que je n'ai jamais réalisé ce type de travaux auparavant, je poste donc ici afin de recueillir vos conseils et avis sur la question. Vous trouverez ci dessous des photos afin de vous faire une idée de l'état et du type du mur : Voilà. Qu'est-ce que vous me conseillez ? En vous remerciant d'avance Clin d\'oeil
27/06/2015 à 16h14
27/06/2015 à 16h14
1. réparation des chapeaux
éliminer tout ce qui ne tient plus ou mal
brosser avec une brosse métallique tout ce qui veut bien s'éliminer
badigeonner les surfaces à refaire avec un mélange de sikalatex/eau (50/50)
placer des supports en dessous des parties adjacentes à réparer
mettre un tasseau sur ces supports pour recréer le bord manquant
combler le creux à l'aide d'un mortier (3/4 parts de sable de rivière pour 1 part de ciment + sikalatex)
mettre du mortier en sur épaisseur , laisser prendre un moment
puis à l'aide d'un tasseau limer l'excès de mortier en utilisant les parties adjacentes comme guide (faire un mouvement de sciage)
puis lisser pour obtenir une surface fermée
2. pour les parties verticales
faire de même (moi je retirerais tout ce qui reste, même ce qui tient )
réparer les trous à l'aide de mortier et de briques (cassées suivant besoin)
tout badigeonner avec le même mélange que pour les chapeaux
puis plafonner le mur à l'aide d'un mortier 3 parts de sable de rivière et 1 part de ciment + sikalatex
utiliser une lisseuse pour étendre le mortier,
en avançant progressivement vous devriez vous en sortir
il y a des vidéos sur le net qui montre comment procéder, ce sera plus facile à comprendre de mes explications (s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, je peux le cas échéant vous expliquer)
Par Powlow
avatar - Powlow
27/06/2015 à 16h42
27/06/2015 à 16h42
Ok, merci pour ta réponse, donc pour être sur que j'ai bien compris, je vais reformuler tout ça avec mes mots : 1, pour les chapeaux (la partie supérieur du mur) : 1.1 virer tout ce qui ne tiens pas/mal 1.2 badigeonner les surfaces à refaire avec un melange sikalatex/eau 1.3 placer des supports (tasseaux) et les utiliser pour recréer les chapeaux manquants avec mortier (3/4 parts de sable de rivière pour 1 part de ciment + sikalatex) 1.4 puis après, lisser pour avoir des chapeaux propres 2., pour les parties verticales : 2.1 casser toute la surface exterieure 2.2 badigeonner avec un melange sikalatex/eau 2.3 refaire la couche extérieure avec un mortier (3 parts de sable de rivière et 1 part de ciment + sikalatex) ? Différent que celui des chapeaux ? Confus 2.4 Étaler tout ca proprement et avec amour Grand sourire J'ai bien résumé ? On m'a aussi parlé d'utiliser de la chaux avec le ciment pour éviter que l'humidité ne s'infiltre et ne refasse péter le mur, c'est une bonne idée ? Est-ce que le sikalatex joue également ce rôle ? J'ai trouvé cette vidéo : https://youtu.be/1ShAMlB0j4Q ça semble coller avec ce que je veux faire, dans une moindre mesure...
27/06/2015 à 19h14
27/06/2015 à 19h14
oui c'est bien cela
le mortier peut être identique pour les 2 travaux, sauf si vous ajoutez de la chaux dans ce cas uniquement pour le mur
vous remplacer les ciment par un mélange ciment/chaux 50/50 le mortier sera plus gras
j'insiste sur le sable de rivière
VOIR
dans le cas présent il utilise de l'enduit tout fait du commerce, ce qui peut aussi être une solution pour vous (pas de ciment dans ce mélange, mais de la chaux, il existe une variété de tons importante
Par Powlow
avatar - Powlow
27/06/2015 à 20h24
27/06/2015 à 20h24
Effectivement, dans mon cas un enduit tout prêt m'arrangerai bien, ça m'éviterai d'aller acheter du sable et de faire le mélange moi-même (et de dégueulasser ma cour par la même occasion Yeux au ciel ) . Qu'est-ce que le sable de rivière ? La chaux le remplace si j'en utilise dans le mélange ?
27/06/2015 à 20h53
27/06/2015 à 20h53
le sable de rivière est le résidu très fin du concassage naturel des roches dans les cours d'eau, lorsque on l'utilise c'est en quelque sorte du béton avec de tout petits granulats
le sable de carrière est issu de carrière, il est moins résistant
l'enduit du commerce est composé de granulats, de chaux, parfois d'une petite quantité de ciment blanc, de liants et de pigments (dans les grandes lignes) prendre la totalité de ce que vous avez besoin pour avoir le même lot et la même couleur
pour en savoir plus sur le sable voir wikipédia
le sable de plage est impropre pour la maçonnerie
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 30
