Conseils réisolation de combles + plancher
Par tnarol
avatar - tnarol
Message(s) : 36
21/06/2012 à 21h07
21/06/2012 à 21h07
Je viens d'arriver dans une maison dont les combles ont déjà fait l'objet d'une isolation laine de roche + une sorte de pare vapeur en plastique bulle ayant une surface argentée.
J'ai l'intention de poser un plancher afin de pouvoir accéder facilement là haut et réaliser plus aisément des travaux (notamment VMC et passage de gaines électriques). Je pense que ça vaudrait la peine d'en profiter pour isoler davantage. Je veux garder le bénéfice de la surface créée par le plancher, c'est à dire que probablement je vais devoir mettre de l'isolant en surépaisseur par rapport au niveau des poutres puis le plancher par dessus.
Les questions que je me pose sont les suivantes :
- Dois-je impérativement retirer le plastique bulle ? Il est agrafé partout donc très embêtant à retirer et à refixer plus tard.
- Est-ce que l'idée de mettre le plancher sur une couche d'isolant en surépaisseur des poutres est réalisable ?
- Quel isolant choisir pour avoir un rigidité suffisante pour que le plancher ne se dérobe pas sous les pas et garder une bonne performance ?
Merci pour vos conseils
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
22/06/2012 à 03h18
22/06/2012 à 03h18
Est ce vraiment nécessaire de mettre du plancher pour vous déplacer dans vos combles ? Des panneaux d'osb (ce qu'on appelait l'agglo dans le temps) peuvent faire l'affaire. D'après vos explications vous ne souhaitez pas utiliser vos combles autrement que pour y installer du matériel technique. Maintenant si vous souhaitez pouvoir en profiter pour d'autres activités répétitives, il me paraîtrait plus raisonnable d'isoler au niveau de la toiture sauf à dire que pendant plusieurs mois de l'année vous condamnez cette surface.
22/06/2012 à 06h32
22/06/2012 à 06h32
bonjour Bernard
osb = copeaux de bois pressés avec colle ordinaire ou spécial humidité (grandes particules)
aggloméré = fines particules de bois ou de lin
ce qui les différencies ce sont les colles utilisées et la densité de pressage
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
22/06/2012 à 07h53
22/06/2012 à 07h53
Bonjour Krieske
Merci de ces précisions. Cela étant je traitais non pas de la fabrication du produit mais plutôt de l'usage qui fait que par chez nous on trouve beaucoup plus de dalles en osb qu'en agglo qui - brut - semblent avoir désertées les allées de nos G.S.B.
Bonne journée, pour moi ce matin c'est rattraper des niveaux à la place de deux bacs de douche avant de poser une nouvelle faïence... j'adore mais surtout mon jeans.
Par tnarol
avatar - tnarol
Message(s) : 36
23/06/2012 à 00h35
23/06/2012 à 00h35
Merci pour ta réponse.
Quand je parle de plancher je pense effectivement à de l'agglo.
L'idée d'isoler la toiture je n'y avais pas pensé spontanément, ça ne me semble pas stupide même si l'utilisation de la surface n'est pas fréquente. Ça m'éviterait d'avoir à me poser la question de comment gérer l'isolation existante (qui a quand même coûté 11000 euros - je pense que le précédent propriétaire s'est fait entuber). Par contre je vois quelques inconvénients potentiels : a priori je dirais une moins bonne performance posé en toiture que sur le plancher des combles, plus de surface donc plus cher, et puis les tuiles ont 41 ans, si je devais les changer est-ce que la présence d'une isolation ne serait pas problématique ?
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
23/06/2012 à 01h59
23/06/2012 à 01h59
Plusieurs remarques:
-Il faudrait regarder les éléments du D.P.E. lorsque vous avez acheté la maison pour savoir quelle performance énergétique a été indiquée lors de l'inspection. Bon je sais, plusieurs DPE sur la même maison donneraient plusieurs résultats. En d'autres termes est ce vraiment nécessaire ?
- 41 ans pour la couverture cela commence à compter. Nous emménagions à cette date dans un appartement près de la gare de Plaisir. Je crois me souvenir que les maisons qui étaient construites vers la N 12 avaient des tuiles-ciment. Peut être que cela dure aussi longtemps sans problème. Je ne suis pas un spécialiste pour le dire.
- C'est vrai que la surface des deux (ou plus) pans de toiture est supérieure à celle du plancher.
- Aujourd'hui il est possible de souffler de l'ouate de cellulose sur une couche de l'ordre de 30 cm sans provoquer de désordre dans l'existant et d'améliorer la performance d'isolation. Les G.S.B. louent, voire prêtent, la machine à partir d'un certain nombre de sacs achetés.
Pour conclure, si vous n'envisagez pas d'utiliser vos combles, des planches libres posées là où vous devez travailler seraient largement suffisantes pour vous déplacer et limiter l'investissement.
23/06/2012 à 06h06
23/06/2012 à 06h06
un peu pris par le temps, je n'ais pas trop suivi les choses, tout ce que Sigonnière a expliqué est inscrit dans la bible du bricoleur
j'ajouterai que les agglomérés grande particules étant plus résistantes, ils ont pris le dessus en matière d'utilisation pour plancher
concernant l'isolation proprement dite, on est à mon avis devant deux cas de figure :
soit un grenier aménageable que l'on compte aménager
soit un grenier non aménageable ou aménageable que l'on ne compte pas aménager
suivant le cas on isole les versants de toiture ou le plancher
dans le cas présent le plancher est isoler afin d'éviter les pertes en calorie (la présence du revêtement à bulles est contestable, mais elle est existante,) résultat du chauffage de la pièce située en dessous.
moi, pour l'usage qui semble être fait du grenier, je laisserai tout en place, juste la mise en place d'osb pour faire propre et circuler sans danger, ou quelques planches comme préconisé par Sigonnière
concernant la toiture maintenant, il serait à mon avis inadéquat d'isoler celle ci au stade actuel et ce d'autant plus qu'il n'y aura vu l'âge de la couverture aucun pare pluie de poser et que des infiltrations pourraient neutraliser le résultat escompté
soit la toiture nécessite (rien que pour la tranquillité d'esprit ou par nécessité plus urgente) un remplacement à court terme et on profite de ceci pour d'une part redresser la toiture, (planéité) installer un pare pluie, isoler de l'intérieur ce qui augmentera quelque peu l'ambiance des combles
le pare pluie doit être posé sur les chevrons, pas en dessous, ce qui nécessite le démontage des liteaux (ceux en place devant être morts) donc cela ne peut se faire que dans le cadre d'une réfection totale de la toiture
voila mon approche du sujet
Visiteurs non identifiés : 21
