Conseils pour toiture en tôle
Par rubnat
avatar - rubnat
Message(s) : 11
09/03/2015 à 18h26
09/03/2015 à 18h26
salut a tous
mon garage atelier est recouvert de bardeau il est plutôt ancien et j'ai des fuites un peu partout
je voudrait refaire cette toiture en tôle de ce genre la http://www.bricoman.fr/m019/bricolage/materiaux/couverture/tole-nervuree-laquee-beige.html#16396
ma question est la suivante: est ce que je peux poser ce revêtement par dessus le bardeau car tout enlever serait une vrai galère
si c'est possible, quelle précaution dois je prendre en ce qui concerne les films anti condensation ou autre
merci pour vos conseils avisés Sourire
Phil
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
09/03/2015 à 20h31
09/03/2015 à 20h31
Quel genre de bardeaux composent ta toiture ?
Si la charpente est bonne cela sera déjà un soucis en moins.
Le soucis des tôles est la condensation, il existe un modèle anti condensation qui retient l'eau en partie mais la toiture doit être très bien ventilée ou alors le top, la toiture avec panneaux sandwich mais ces derniers sont beaucoup plus chers mais pas de risque de goutte d'eau qui tombe au mauvais endroit et de plus ils isolent.
Proverbe Chinois
Par rubnat
avatar - rubnat
Message(s) : 11
10/03/2015 à 07h12
10/03/2015 à 07h12
merci pour ta réponse
en fait c'est ce qu'on appel je crois du "schingle"
qui est poser sur des plaques d'OSB
j'ai bien vu les panneaux sandwich mais comme tu le dis c'est pas le même tarif
et si je pose sur le bardeau un film anti condensation ça ne peux pas suffire ?
en plus il y aura circulation d'air entre la toiture bardeau et les tôles je pense
Phil
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
10/03/2015 à 13h09
10/03/2015 à 13h09
Le "schingle" est une imitation d'ardoise en carton goudronné, donc tu possède déjà une sous couche étanche mais avec des trous.
Cela n'empêchera pas la condensation des tôles par temps de gel.
Si les plaques d'OSB sont en bon état, placer un film étanche, il faudra placer des tasseaux l'horizontale distants de max 1.5 m sur lesquels viendront se fixer les tôles.
Attention en marchant sur les tôles, elles croquent relativement vite et bien prendre des tôles pour toiture et non des tôles de bardage, la première ayant un profil plus épais.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 15
