conseils pour reboucher/consolider une saignée
avatar - sylvtellier
Message(s) : 242
05/05/2014 à 12h01
05/05/2014 à 12h01
Afin de refaire une salle de bain plus grande à l'étage, j'ai cassée l'ancienne très petite + des toilettes attenantes.
A l'emplacement de l'ancien lavabo, je suis tombé sur une énorme saignée sous la sablière (si on peut encore appelé cela une saignée) dans un mur.
En effet cette salle de bain étant vraiment étroite, pour intégrer un lavabo,les anciens artisans (il y a 25 ans environ) avaient creusés dans le mur passant ainsi son épaisseur de 50cm à 15cm. Ce mur est porteur et donne dans la rue. On voit d'ailleurs à cet endroit côté rue bon nombre de petites fissures du mortier chaux (mais bon ça tien comme cela depuis longtemps).
On voit d'ailleurs nettement l'épaisseur du mur d'origine de chaque côté du trou.
Voir ci joint les photos de l'ancienne salle de bain et de l'emplacement de l'ancien lavabo.
C'est une maison de 1900 avec des murs de 50cm d'épaisseur environ en moellon/cailloux avec joint à la terre / argile.
Je souhaiterai une solution pour :
- rattraper le niveau d'origine (de chaque côté du mur)
- consolider l'ensemble au cas ou un jour je refasse mes joints chaux extérieur
J'ai déjà quelques idées. Que me conseillez vous ?
Message(s) : 18406
05/05/2014 à 12h45
05/05/2014 à 12h45
tu remontes un mur en agglos de 20 semi plein et tu rempli derrière avec du beton et quelques ferrailles
Message(s) : 242
05/05/2014 à 23h31
05/05/2014 à 23h31
En effet, j'avais en tête cette solution, sans les ferrailles. Si j'en met, doivent elles être prises dans le mur encore existant ?
Le béton / ciment prend t il bien sur des murs en pierre et terre comme le mien ?
Je pensais qu'il fallait utiliser plutôt un mortier bâtard dans les mur en pierre ? non ?
Est il possible de monter mes parpaings avec du mortier bâtard ?
Tien cela me fait penser a une question, peut on faire un béton bâtard (ciment + chaux, sable et gravier), on en entend pas trop parler. Y a t il une raison ?
06/05/2014 à 06h56
06/05/2014 à 06h56
oui on peut monter au mortier bâtard
je vois pas l'intérêt immédiat de mettre du béton derrière le mur
cela apporte un poids inutile
il y a aussi les blocs en béton cellulaire plus facile et plus léger et qui isolent en plus
la présence de ciment dans un mortier ou un béton à la chaux neutralise les effets respirant d'un mortier à la chaux
cela ne présente pas trop d'intérêt en général
Message(s) : 242
06/05/2014 à 19h07
06/05/2014 à 19h07
J'ai fait quelques investigations (dans les factures des anciens proprio) et oui cette saignée pour le lavabo n'est pas là d'hier : réalisé en 09/1974 c'est à dire y a 40 ans (ah ouai quand même !! Je pensai moins).
Je pense que oui, il est donc inutile de rajouter du poids à cet endroit. Je vais juste rattraper le niveau des pierres avec du beton cellulaire ou des petits parpaings de 10cm puis enduit direct dessus.
J'avait plutôt lu que la chaux dans le ciment permettait d'apporter au joint un côté respirant en gardant la résistance du ciment : c'est un peu l'histoire du verre à moitié plein ou à moité vide.
Par contre pour un mur intégralement en pierre, vous me confirmez que c'est bien mieux avec du mortier chaux ?
06/05/2014 à 19h16
06/05/2014 à 19h16
pour un mur de pierres, c'est effectivement mieux
Visiteurs non identifiés : 15
