Conseils pour pose placo avec tuyau mal placé
Par Burt67
avatar - Burt67
27/05/2016 à 19h54
27/05/2016 à 19h54
Bonjour, Je me permets de solliciter vos conseils pour une pose de placo avec un tuyau assez mal placé. Le but du travail consiste à isoler le mur bleu sur la photo jointe. Je pensais à utiliser des rails et montants plutôt qu'une pose collée car le mur n'est pas nu et difficilement "nettoyable". Les tuyaux à droite sont vraiment mal placés. Auriez-vous un conseil pour faire cela ? Si je pose mes rails après les tuyaux, ça me fait un retrait d'environ 17-18 cm du mur ce qui me semble beaucoup. Qu'en pensez-vous ? En vous remerciant par avance !
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
27/05/2016 à 20h51
27/05/2016 à 20h51
Ci ces tubes courent le long du plafond et pour éviter de perdre de l'épaisseur avec l'isolation au droit de ceux ci voici ce que je ferais.
- isolation "normale" du mur peint en bleu avec montants, rails, isolant et plaques de plâtre.
en haut du mur et à ras du tuyaux, visser sur les plaques verticales un rail horizontal d'un bout à l'autre du mur.
La même chose au plafond devant le tuyau de chauffage.
Ensuite un coffrage avec deux morceaux de plaques de plâtre qui seront vissée sur un tasseau de façon à faire une sorte de coffre, les autres côtés de ces morceaux étant vissés sur les deux rails précités. Je préfère le rail car il présente plus de surface pour y placer une visite, un montant peut également faire l'affaire: il tient mieux pour que la vis l'attrape mais c'est moins large.
En plaques c'est une solution moins cher que du bois et c'est la même composition que l'habillage du mur.
27/05/2016 à 20h52
27/05/2016 à 20h52
un placo seul ou avec un isolant
seul un placo n'isole pas tellement, et dans ce cas il est possible de le coller avec du sikaflex fc 11 par ex ou un produit analogue
Par Burt67
avatar - Burt67
28/05/2016 à 15h32
28/05/2016 à 15h32
Bonjour, Merci pour vos idées. Je pense avoir compris mais je ne suis pas tout à fait certain. L'idée serait de faire un coffrage un peu comme la photo ci-jointe (piochée sur le net) et d'isoler mon mur bleu de façon classique jusqu'a ce coffrage ? En tout cas merci ! Je commence à voir une solution !
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
28/05/2016 à 17h07
28/05/2016 à 17h07
C'est tout à fait cela et avant de fermer votre coffre, vous pourrez le remplir de laine de verre ou de roche comme pour votre mur.
29/05/2016 à 08h14
29/05/2016 à 08h14
l'équerre mise ne place sur la photo risque fort de gêner lors de la pose du placo (sur-épaisseur)
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
29/05/2016 à 09h10
29/05/2016 à 09h10
Bonjour Kriske
Ce n'est pas une équerre mais un morceau de rail ouvert et vissé sur le montant.
Personnellement dans l'angle je mets deux rails qui regardent chacun vers le mur et les fixe ensemble avec la pince à sertir pour montant/ rail.
Cela permet de ficher des morceaux de montant pour rigidifier l'ensemble en les insérant dans les deux rails qui se font face. C'est notamment vrai pour les largeurs de l'ordre de 60 cm ou encore les dessus de porte.....
Dans ma première intervention je suggérais de prendre un bon tasseau, le visser sur le premier côté avant de l'installer en le vissant sur le rail fixé au préalable au plafond. Puis amener l'autre côté, le visser sur le mur et terminer en le vissant sur l'autre côté du tasseau. Car d'après ce que j'analyse de la photo originale, les dimensions du dépassement de ces tuyaux de chauffage ne me paraissent pas très importante.
Mettre les bandes à joints etc.....
Visiteurs non identifiés : 11
