conseils pour futur chantier de septembre
Par jann
avatar - jann
Message(s) : 171
10/06/2017 à 08h46
10/06/2017 à 08h46
J'ai une petite serre de 5m2 dans un local au fond de mon jardin autrefois ouvert sur un des 4 côtés et aujourd'hui fermé avec des baies vitrées de récup et porte double vitrage.
Au niveau du toit j'ai mis 6 tuiles en verre avant d'isoler le reste avec de la laine de verre et doublage OSB.
Je n'ai pas assez de lumière pour certaines de mes orchidées et je suis obligé de fonctionner en lumière artificielle.
Je souhaite détuilé une partie du toit qui correspond à cette petite pièce et mettre du polycarbonate à la place.
Bien sur la liaison avec le reste des tuiles du toit pose question surtout celles qui seront au-dessus et qui couvrent une petite salle de bain. J'ai quelques idées, du style couler des petits linteaux en béton tout autour de la zone détuilée, installer les rails pour les plaques et mastiquer le tout....
J'attends vos idées, la seule certitude c'est que je veux des plaques en polycarbonates et non pas des tuiles de verre... pour le reste je prends tous les conseils, tous..
Jean
10/06/2017 à 12h22
10/06/2017 à 12h22
faudrait voir des photos pourse faire une idée
Par jann
avatar - jann
Message(s) : 171
10/06/2017 à 14h01
10/06/2017 à 14h01
je fais ça ce soir
Par jann
avatar - jann
Message(s) : 171
10/06/2017 à 15h56
10/06/2017 à 15h56
Photo de la serre
Le toit avec délimitée par des traits noir la zone concernée
Par jann
avatar - jann
Message(s) : 171
12/06/2017 à 11h14
12/06/2017 à 11h14
Ça ne presse pas mais si quelqu'un avait des propositions ça me permettrait de cogiter un peu....
Jean
12/06/2017 à 13h17
12/06/2017 à 13h17
cela ne presse pas, mais c'est urgent quand même Mouais...
1. découper la partie recouvrement des tuiles concernées
2. dégager la surface voulue, mettre les supports alu ou bois
3. poser le polycarbonate
4. recouvrir le polycarbonate avec une partie de la tuile et mettre en même temps des bandes de plombs qui reposent sur le polycarbonate
faire pareil de l'autre côté
Par jann
avatar - jann
Message(s) : 171
12/06/2017 à 13h24
12/06/2017 à 13h24
OK. Sur quoi je pose les règles pour le poly? Les bandes de plomb entre la tuile et le polycarbonate? Sans rire je ne suis pas pressé mais j'aime avoir le temps de concevoir. Début chantier en septembre.
12/06/2017 à 14h38
12/06/2017 à 14h38
les bande de plomb entre la tuile inférieure et la supérieure en débordant sur le polycarbonate et ceci jusqu'en haut bien sur
on pose les règles en fonction de la disposition des lieux, d'ici on ne voit rien donc par vraiment possible de vous assistez
lorsque le toit sera dégarni, re-postez des photos, on y verra plus clair
Par jann
avatar - jann
Message(s) : 171
12/06/2017 à 15h17
12/06/2017 à 15h17
j'ai pas super bien compris le principe des bandes de plomb, je verrai bien...
12/06/2017 à 20h27
12/06/2017 à 20h27
le principe voir la photo
mais a plat
on commence par une carré ou un rectangle de plomb (le plomb se vend en rouleau de différentes largeur, on trace au cutter et on plie cela se coupe)
bien posé pour assuré l'étanchéité, puis une tuile
un nouveau morceau de plomb, et une tuile
etc
Par jann
avatar - jann
Message(s) : 171
17/06/2017 à 12h35
17/06/2017 à 12h35
Sous l'endroit que je vais détuiler il y a des chevrons avec 60cm d'entraxe, les plaques de polycarbonate font 98cm de large, je rajoute des chevrons ou je recoupe la plaque?
Jean
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
18/06/2017 à 22h01
18/06/2017 à 22h01
mais a plat
etc
hello je ne veut blâmer personne mais le pro qui me ferais un travail de finition de ce genre alors je lui signalerais d arrêter et de retirer sont plomb et me poser des tuiles de rive Oui
19/06/2017 à 07h55
19/06/2017 à 07h55
qu'est ce qui vous dérange dans ce que je vous ai proposer ?
pour moi c'est la plus belle manière de vous en sortir
il n'est pas possible de mettre des tuiles de rive a cet endroit sur des polycarbonate
et si vous parlez du pignon que j'ai fait, il existe depuis plus de 20 ans et il était impossible de mettre une tuile de rive, d'ailleurs la tuile de rive ne solutionne pas tout
si vous regardez bien la photo, la partie arrière possède des tuiles de rives, il n"y avait pas de tuiles de rives inverse pour ce ce type de tuiles, donc on a utiliser du plomb,
en neuf c'est assez facile a prévoir, en rénovation pas (il suffit que le mur soit hors équerre pour avoir des difficultés a poser les rives pour de faibles rattrapages il existe des tuiles étroites avec double emboîtements
mais de n'est pas de mon toit qu"'il s'agit mais de votre désir de mettre un polycarbonate entre des tuile et d'avoir de l'étanchéité
il l faut regarder les toitures lorsque vous vous promenez
Membre(s) : le+bo , Carminas
Visiteurs non identifiés : 29
