conseils pour cloison sous sol
Par zephyr31
avatar - zephyr31
Message(s) : 21
07/09/2014 à 18h30
07/09/2014 à 18h30
Je suis en train d'aménager une partie de mon sous-sol. J'ai aménagé une pièce existante dont la paroi est faite en brique platriere de 5. J'ai isolé cette pièce au placo doublé (plâtre standard collée sur un panneau de laine de roche) qu on colle au MAP sur les murs.
Je veux maintenant faire une autre séparation dans mon sous-sol pour faire un large couloir menant à cette pièce. Il me reste du placo doublé pour isoler cette nouvelle cloison. La cloison fait 8m de long, sur une hauteur de 2.1. Je veux faire cette cloison en dur (donc pas rail+placo) pour y fixer ensuite mes plaques isolantes coté couloir.
Faire une cloison en brique me semble le plus approprié mais semble aussi très difficile à faire (j'ai deja fait une fois 60cm de long sur 2m de haut de briques avec du plâtre pour jointer les briques. grosse galère avec le platre..)
Donc, conseillez-vous de faire cette cloison en brique, beton cellulaire (doute sur la solidité pour coller mes placo doublés qui pèsent un peu tout de meme...) ou carreau de platre? Et si briques, quelle technique de jointement (mortier, platre, chaux ?)
Merci de votre aide et de vos conseils
"Deux choses sont infinies : l'Univers et la bêtise humaine. Mais, en ce qui concerne l'Univers, je n'en ai pas encore acquis la certitude absolue." [A.Einstein]
Message(s) : 18408
07/09/2014 à 19h06
07/09/2014 à 19h06
poser de la brique platriere n est pas donné au 1 er venu ,reste le SIPOREX ,le carreau de platre ou la plaque de platre ép 5 cm alvéolé ,l avantage ,facile a poser et rapide a l exécution
Par zephyr31
avatar - zephyr31
Message(s) : 21
07/09/2014 à 19h16
07/09/2014 à 19h16
bonsoir et merci pour le conseil.
C'est ce que je pense aussi concernant la brique. Meme si c'est ce qui parait le plus solide, ca semble extrement difficile (surtout à cause du platre qui seche en 5 minutes, une vraie galère)
Et entre sipo, carreaux pleins ou alvéolés, savez-vous lesquels supporteront à coup sûr le poids de mon placo doublé isolant (je ne sais pas le poids exact mais ca pèse) et lequel revient au moins cher ?
merci
07/09/2014 à 19h39
07/09/2014 à 19h39
on peut aussi coller au MAP
cela permet de travailler un peu plus longtemps
prévoir de ne pas monter trop haut en une seule fois
sinon, les siporex ne craignent pas de supporter la charge de l'isolant, d'ailleurs comme ils sont isolant vous pouvez sans doute mettre du siporex plus épais et ne pas mettre d'isolant complémentaire
Par zephyr31
avatar - zephyr31
Message(s) : 21
08/09/2014 à 09h00
08/09/2014 à 09h00
Merci pour ce nouveau conseil.
Vos réponses m'orientent donc vers du Siporex. Tant mieux, Ça a l'air beaucoup plus facile à monter.
Bonne journée
08/09/2014 à 11h12
08/09/2014 à 11h12
ne pas oublier qu'il faut faire un raccord avec un des murs existant pour que cela ne se décolle pas
on utilise soit un profile soit des crochets de maçon
Par zephyr31
avatar - zephyr31
Message(s) : 21
08/09/2014 à 12h42
08/09/2014 à 12h42
oui merci. Je metterai des crochets fixés dans le mur.
et au fait, j y pense, j"ai une porte à mettre sur cette cloison. Ca va tenir le bati de porte sur le sipo? Faut peut etre que je prenne du large (10 cm)?
merci
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
15/09/2014 à 11h08
15/09/2014 à 11h08
Bonjour zephyr31,
Je ne saurai trop t’inviter à aller vérifier auprès des fabricants (siporex si marque Siporex ainsi que celui du doublage collé dont tu n’as pas donné le nom) de la faisabilité de ta cloison en dur en rapportant un doublage collé. La porte que tu envisages doit certainement également être fixée selon certaines techniques et règles.
Ces indications, qui ne sont pas le fruit du hasard, mais le fruit de l’expérience, d’essais et de tests pour valider des montages, doivent être suivies pour une bonne conduite du chantier.
Je t’invite également à rechercher la résistance thermique des carreaux en béton cellulaire Clin d\'oeil
A noter que pour les supports carreaux de plâtre ou béton cellulaire, un primaire d’accrochage est nécessaire pour coller les complexes (doublages collés) au MAP®.
Denis Conseiller technique Placo®
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 34
