Conseils plafonnage et dallage
avatar - BernardLeBricoleur
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
27/03/2024 à 12h52
27/03/2024 à 12h52
je sollicite vos avis de mise en oeuvre pour 2 cas :
cas 1: plafond sous sol en parpaing : j'aimerai retirer cet encadrement cheminée qui ne sert plus, à l'intérieur de celle ci un tubage de 200mm y passe. le casser c'est ok mais comment on plafonne autour d'un parpaing quand le trou est très gros ? la dalle au-dessus corresponds à ma cuisine et ne sera donc pas cassée pour un possible coffrage par le bas via un étai et rebouchage par le haut avec du béton. j'avais pensé à la mousse expansive mais ça me parait peu conventionnel pour un très gros trou...
cas 2 : j'ai des fuite à l'intérieur d'un cave attenante au mur perpendiculaire à la partie encadrée en rouge. je n'arrive pas à incriminer une partie en particulier d'où la fuite pourrait venir. je compte refaire complètement le dallage à cet endroit identique, ça me permettra de reprendre les différences de planéité, les cimentations attenante au mur, y associer une pose de plinthe en travertin etc.
mais il y a un soucis de taille, j'ai commencé à piqué et je me retrouve avec un ferraillage et sous ce ferraillage j'ai le vide sur 3-4m environ..... donc comment fait on pour faire tenir du béton/mortier-chaux quand les conditions de coffrage me dépasse......
merci pour vos idées
Bernard
Message(s) : 18406
27/03/2024 à 17h42
27/03/2024 à 17h42
bonsoir pour le 1 er cas reboucher le trou en y insérant du béton cellulaire facile a couper et a coller au mortier MAP
pour le 2 eme cas ,je n ai pas tout compris ,tu veux te mettre a niveau avec le reste de la terrasse ?
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
30/03/2024 à 11h35
30/03/2024 à 11h35
ok pour le cas 1 merci bcp très bonne solution
pour le cas 2, effectivement ça serait le plus judicieux mais sur ce dallage on y distingue à peine le début d'une unité de pompe à chaleur posée donc je peux pas la réhausser sur toute la longueur si jamais je faisais cela ou sinon faudrait rappeler l'entreprise payé une somme importante pour faire déplacer l'unité, faire les travaux et rappeler l'entreprise et prier pour qu'il n'y ai pas de casse.. donc non je veux refaire toute la dalle en dehors de là où est entreposé la pac sans la réhausser, le soucis c'est que en piquant la dalle j'ai le vide dessous.....
Bernard
Message(s) : 18406
30/03/2024 à 18h06
30/03/2024 à 18h06
re dans ce cas pourquoi ne pas tout enlever jusqu a ta pompe a chaleur ,s il y a un vide ,il ne doit pas etre énorme ,la terre sans doute a du se tasser ,et refaire un béton propre
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
06/04/2024 à 22h01
06/04/2024 à 22h01
pour le cas 1 j'ai avancé (cf photos), c'était difficile et j'ai quelques zones d'ombre :
a) pour placer le béton cellulaire pour combler le trou au plafond je vais le faire avec un ou 2 étais télescopique, je vois qu'il est vendu de la colle spéciale mortier cellulaire, j'en ai pas mais j'ai de la colle carrelage C2S1 pour ext je peux l'utiliser ou ça ne va pas fonctionner ?
b) l'espace étant particulièrement exigu pour bosser je n'arrive pas à scier à ras les barres d'acier en T..... est ce qu'un scie sabre serait approprié pour scier à ras ce type de féraillage ? j'en ai pas donc j'ai du mal à me représenter une coupe près d'un mur. avec la meuleuse j'y arrive pas, par le haut je suis bloqué par ma main droite qui tient la meuleuse et pas le bas très dangereux de part les projections que je me prends et par le fait que le disque se bloque etc
pour le cas 2, si j'ai bien du vide en dessous sur 3m de profondeur, pas de terre et cela s'étends sur toute la longueur de la dalle. moi je ne sais pas couler une dalle en hauteur dans le vide dans cette config... je suis un peu embêté du coup...
merci
Bernard
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
06/04/2024 à 22h26
06/04/2024 à 22h26
Cas1 :   a) relire la réponse de Takafer "pour le 1 er cas reboucher le trou en y insérant du béton cellulaire facile a couper et a coller au mortier MAP" étai ou calage avec un chevron coupé à longueur.
b) protections adaptées , si le disque se bloque élargir son passage ?
Cas 2 : Surprenant un vide de 3 m de profondeur ? c'est quoi , un sous sol, une cave ?
le tour de la construction non remblayé ? dans ce cas y a t-il étanchéité de réalisée ?
Si tout est OK et sain sans risque de mouvement : selon configuration remblai ou hourdis ou coffrage perdu.
Le + Bo F
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
07/04/2024 à 09h24
07/04/2024 à 09h24
1a) ok ça marche
b) à la scie sabre savez vous si on peut se permettre de couper à ras d'un mur ou ça ne marche pas ? sinon j'ai pensé à la scie à métaux à main mais je crains m'épuiser avant d'avoir fini la coupe...
2)en fait dessous on discerne un ancien circuit qui alimentait la maison en gaz. je le vois à travers le regard présent sur le dallage. pour ce qui est de l'étanchéité il me semble discerner l'application d'un enduit bitumeux sur la hauteur du mur dans le prolongement de celui de la façade mais vu que j'ai des fuites au niveau du plafond de la cave situé à cet endroit... en simple, le mur enterré recouvert d'enduit bitumeux corresponds à une des parois latérale du mur de la cave qui fuit.
non remblayé à cet endroit effectivement de fait
pour ce que vous proposez je n'ai aucune idée de ce que c'est donc je vais me renseigner et je vais voir comment je pourrai l'appliquer à mon cas...
moi j'avais pensé à faire venir une toupie et remplir via le regard présent sur le dallage...
merci
Bernard
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
07/04/2024 à 10h22
07/04/2024 à 10h22
 Jamais essayé
Celui qui a commençé a déjà fait la moitié du travail 😀
Perso meuleuse avec protection mais tout dépend de votre expérience et dextérité , Prudence !
La aussi prudence, et certitude sur le fait qu'il soit bien vide et non raccordé !
🤬 Sans parler du coût, perso je ne remplis pas à l'aveugle sans savoir, surtout si c'est le lieu des infiltrations et présence de tuyauterie.
démontage/décaissage  pour vérifications ? à voir sur place .
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 16
