Conseils matériaux pour remonter le sol d’une pièce de 10 cm
Par panatan
avatar - panatan
Message(s) : 278
25/11/2013 à 22h04
25/11/2013 à 22h04
Bonjour et bravo à tous pour ce forum sur lequel j'ai déjà appris de tas de choses.
Je compte remonter le sol d'une pièce située au rez de chaussée d'environ 10 cm pour rattraper une sorte de marche présente en périphérie de la pièce.
Pour cela je vais utiliser des plaques de polystyrène extrudé et placer dessus des plaques d'OSB.
Mes questions :
1- Ma pièce n'ayant pas de vide sanitaire (même si elle semble très saine) dois je poser un film de polyane avant de poser mes plaques de polystyrène ?
2- Dois-je utiliser des plaques d'OSB hydrofuge pour me protéger d'éventuels problèmes d'humidité ?
Merci pour vos conseils
25/11/2013 à 22h09
25/11/2013 à 22h09
effectivement, poser un polyane serait une sage précaution contre d'éventuelles remontées d'humidité
des plaques hydrofuges ne seraient pas vraiment une obligation dans ce cas, ce serait une double précaution
26/11/2013 à 07h45
26/11/2013 à 07h45
Une de mes réalisations similaire : des plaques de béton cellulaire (bonnes résistances thermique et mécanique) avec du carrelage collé dessus.
Par panatan
avatar - panatan
Message(s) : 278
26/11/2013 à 19h16
26/11/2013 à 19h16
Ok super merci pour vos avis, sinon tiens je ne savais pas que le béton cellulaire se faisait en plaques aussi : on doit le coller comme des blocs de béton cellulaire utilisé dans les murs ?
26/11/2013 à 20h05
26/11/2013 à 20h05
je ne vois pas de plaque et je n'en ai jamais vu
VOIR
26/11/2013 à 22h39
26/11/2013 à 22h39
Bonsoir.
Je parles des blocs d'environ 500x500mm (chez celui proposé par Kriske c'est 600x500) en épaisseurs 5, 7 ou 10cm, qu'on utilise habituellement pour bâtir des cloisons ou doubler un mur. On les assemble avec la même colle pour BC.
Au sol, je préfère cela à de l'OSB sur garnissage (polystyrène ou mortier maigre). C'est une autre solution.
27/11/2013 à 05h22
27/11/2013 à 05h22
coucou Dom
le fait est que dans ta réponse tu parles de plaques, laisse sous entendre qu'il en existe
si les solives permettent cet apport de poids, cela ne pose aucun problème naturellement
sinon, on peut aussi couler un styrobéton, où faire couler du béton mousse (ce que j'ai fais chez mes enfants)
27/11/2013 à 12h38
27/11/2013 à 12h38
J'ai bien fait de venir, je ne connaissais pas ce béton mousse.
A part le fait que cela me semble nécessiter l'intervention d'un pro spécifiquement équipé (comme pour les chapes liquides), je pense que je vais m'y intéresser Top !
Sinon le styrobéton est à la portée du bricoleur.
27/11/2013 à 15h00
27/11/2013 à 15h00
coucou Dom
le béton est pompé par une machine qui mélange un produit moussant et de l'air cela ressemble aux blocs Ytong
une fois étendu, il faut laissez reposer sans le travailler sinon l'effet mousse retombe
sur la photo je suis occupé a en casser (j'avais un double mur dont l'un des deux donnait sur un four à pain, comme il restait du béton mousse j'ai fais verser le reste entre les deux mur pour isoler
mais le poids était trop important, quelques briques du four on lâchées et tout le béton s'est répandu dans le four
donc, plus tard, il a fallut tout casser comme on peut le voir, attention c'est très dur à casser car le béton ne casse pas, le burin pénètre s'est tout
je sais pas si en France on dit aussi béton mousse
Visiteurs non identifiés : 16
