Conseils isolation
11/04/2011 à 17h22
11/04/2011 à 17h22
salut,
je suis entrain de refaire l'isolation d'une chambre à l'étage, mais je me demandait comment mettre la laine de verre et où il est utile d'en mettre ou non, je m'explique:
pour le moment, il y a 2 couches de laine de verre mais qui sont tassées et très mal jointées, et tout ca sous le plancher, entre la chambre du haut et le salon du bas!
est-ce qu'il y a besoin d'isoler ou de réisoler cette partie? vu qu'il faut autant de chaleur en haut qu'en bas!
si oui, faut-il enlever l'ancienne laine de verre ou la laisser et l'arrangeant un peu?
merci
Par lamenuise
avatar - lamenuise
Message(s) : 371
11/04/2011 à 18h16
11/04/2011 à 18h16
entre des niveaux la laine de verre et peu efficace
il faudrai de la laine de roche pour le bruit
patrick
11/04/2011 à 18h30
11/04/2011 à 18h30
je ne cherche pas forcément a atténuer le bruit, tout est en bois déjà et ca craque, car l'étage a été fait apres la construction de la maison par le 1er proprio qui était menuisier!
j'ai de la laine de verre en stock, donc c'était pour savoir s'il était valable d'en mettre entre les 2 niveaux (en plus ou en enlevant l'ancienne)!
pour le reste ( dans les combles) je vais voir et mettre ce que je peux où je peux...
11/04/2011 à 19h48
11/04/2011 à 19h48
si vous mettez un isolant au plafond d'une pièce ou sous le plancher de la pièce au dessus, vous empêcher la chaleur de monter
de ce fait il faudra chauffer l'étage également (moins sans doute)
maintenant comptez chauffer les 2 locaux par la chaleur montante est illusoire.
11/04/2011 à 21h05
11/04/2011 à 21h05
si je résume, bien, ce n'est pas la peine d'isoler plus que ca l'espace entre 2 étages si on compte chauffer l'ensemble?
11/04/2011 à 21h39
11/04/2011 à 21h39
re
oui pour moi cela fonctionne comme cela
moi je ne chauffais pas les chambres à l'étage et j'ai isolé le plafond pour garder la chaleur en bas
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 27
