Conseils création carport
Par CARPORT62
avatar - CARPORT62
22/03/2015 à 09h30
22/03/2015 à 09h30
Bonjour à tous. Je compte réaliser un carport à toit plat de 9 m de long sur 5 de large avec une remise dans le fond qui me servira d’abri de jardin (3m de profondeur sur 4,88 de large), petite précision j’habite le Pas de Calais . Il sera adossé à mon pignon (mur brique) , les poteaux de 12*12 aux nombres de 5 seront à la limite de propriété ( suite cahier des charges communale) et l’écoulement des eaux de pluie devra se faire sur la longueur du carport en direction du jardin car le bardage devra être placé à la limite de propriété soit 5 m. Le toit sera fait à l’aide de bac acier sec. Les 5 bastaings de 145*45 et de longueur 5 m seront fixés sur le pignon à l’aide de platine acier et posé de l‘autre côté sur les poteaux (poteaux rainurés à l’extrémité pour recevoir le bastaing à niveau). Je comptai placer des chevrons tous les 70 cm, je n’ai pas encore regardé les dimensions. Pour réaliser la pente, je pensai placer le premier bastaing côté rue donc plus haut par rapport au dernier bastaing pour réaliser un dénivelé de 35 cm. Mon souci est : ----La réalisation de cette pente, je ne sais pas si mon idée est très bonne car les chevrons ne pourront pas s’appuyer complètement sur le bastaing dû à la différence d’hauteur entre le premier et dernier bastaing. ----Le choix des vis pour la fixation des platines dans le mur en brique ( je ne sais pas si je pourrai percer à chaque fois dans le joint) . ----La dimension des chevrons sur la longueur des 9 m. Merci d’avance pour vos conseils.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
22/03/2015 à 18h51
22/03/2015 à 18h51
Un petit croquis me semblerait plus clair que tes explications et nous aiderait beaucoup.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 33
