conseils avant de carreler une maison
avatar - olive59930
Message(s) : 137
12/09/2011 à 12h43
12/09/2011 à 12h43
salut à tous je vais bientôt avoir les clefs de ma nouvelles maison et nous allons refaire le carrelage
c est un carrelage 60*60
nous le posons directement sur l'ancien (nous avons acheté la colle chez LM pour pas citer avec un primaire d accroche déjà dans la colle) et il sera poser droit mais en décaler
Avez vous des conseils avant de me lancer ?
De où dois je partir ? la plus grande pièce ?
Comment faire avec la porte d'entrée qui est en pvc ? Puis je la raboter ? Dois je couper le bâti et démonter le seuil ?
Merci d'avance pour vos réponses
olive
12/09/2011 à 13h36
12/09/2011 à 13h36
un seul conseil, calibrer les carreaux au niveau dimension d'une part
et d'autre part poser un guide sur les 2 diagonales pour utiliser les carreaux bombés ou cintrés dans des endroits discrets et pour les coupes
les portes en pcv peuvent se couper avec une scie
faire attention qu'il n'y ait pas de renforcement alu à l'intérieur des montants
veillez à ce que l'ancien sol soit correctement nettoyé avant d'appliquer votre colle à usage double
avatar - olive59930
Message(s) : 137
12/09/2011 à 14h47
12/09/2011 à 14h47
Merci pour votre réponse
Je dois d’abord faire un tri au niveau des carreaux qui ne feraient éventuellement pas la même dimension que les autres et qui ne seraient pas plats
Par contre je ne comprends pas trop l'histoire du guide sur les 2 diagonales Euh !
Au niveau de la porte en pvc faut il demonter le seuil pour carreler en dessous ?
Avez vous deja travailler avec ce genre de colle ? est il préférable d appliquer quelque chose sur le carrelage avant la colle comme un acide ou autre ?
Désoler pour toutes ces questions mais ce n'est pas quelque chose de courant pour moi de carreler je prefere donc prendre toutes les précautions avant de me lancer
Un grand merci en tous cas pour votre aide Top !
12/09/2011 à 14h55
12/09/2011 à 14h55
re
pour vérifier la bonne planéité d'un carrelage rien de tel que le contrôle des diagonales d'un carrelage
au plus un carrelage est grand au plus il risque de perdre sa planéité lors de sa cuisson, c'est pour cela que je vous recommande comme contrôle préliminaire
pour des carrelages de cette taille le double encollage est plus que recommandé
(encoller le sol et encoller le carrelage)
avatar - olive59930
Message(s) : 137
12/09/2011 à 16h04
12/09/2011 à 16h04
Ok j ai tout compris
Je joint un plan approximatif de la maison
De où serait il le plus judicieux de partir ?
Je ne dois rien mettre sur le carrelage avant de mettre la colle juste m'assurer qu'il soit propre ?
Pour les découpes du bâti quel outil utilisez vous ?
merci
Message(s) : 18408
12/09/2011 à 18h25
12/09/2011 à 18h25
choisir un carrelage 60x60 est tres contemporain ,mais il ne faut aucune bosse sur le sol ,il doit etre parfatement plan sur la totalité de la piece ,d autre part ,certe il y as un primaire dans ta colle ,mais je te conseillerai d en mettre sur le carrelage ,si possible un bi.composant plus accrocheur que les autres
ensuite tes carreaux doivent etre posés en double encollage ,IMPERATIF,et quel type de machine as tu prevu pour les couper
pour couper légerement les pieds d huisseries,j utilise le meme modèle que pour le parquet flottant
ci joint photo ,elle te permet grace a la vis d inverser le sens de coupe
avatar - olive59930
Message(s) : 137
12/09/2011 à 20h57
12/09/2011 à 20h57
Merci pour ta réponse
je regarderai pour trouver un primaire d'accroche
pour le double encollage c est ce que j allais faire
en ce qui concerne les coupes j ai prévu de louer un coupe carreaux de ce type
https://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue&ideilist=1315853389557&1315853389557.pos=2&01-comment-choisir-render=off&02-multicritere-render=off&03-zoom-produit-render=off&eipublicationtype=product&backurl=
Si je comprends bien toi tu coupes les batis et tu glisse le carrelage dessous
13/09/2011 à 07h07
13/09/2011 à 07h07
les liens vers Leroy Merlin ne mènent jamais à rien
Message(s) : 18408
13/09/2011 à 09h21
13/09/2011 à 09h21
BONJOUR
C est exact et tu glisses légerement ton carrelage dessous
avatar - olive59930
Message(s) : 137
13/09/2011 à 17h37
13/09/2011 à 17h37
-facile.com/boutique/bt_02.asp?num=12990&ectrans=1&utm_campaign=931-Coupe_carrelage_electrique&utm_medium=cpc&utm_source=JVWEB-JVShopping-CB9045C7-7-Cherchons.com&utm_term=226108-Coupe_carrelages_radial_sur_pieds_600W_RT_TC_430_U_Einhell_Coupe_carrelage_electrique
Voila c' est ce genre de coupe carreaux que j ai prévu de louer
13/09/2011 à 19h08
13/09/2011 à 19h08
cela devrait convenir, certains ici en ont un pareil
pour moi, c'est sorti trop tard
l'utilisation d'une petite meuleuse pour certaines découpes peur aussi s'avérer indispensable
c'est au cas par cas
avatar - olive59930
Message(s) : 137
13/09/2011 à 19h38
13/09/2011 à 19h38
Ok merci pour vos réponses
Par rapport au plan que j'avais mis un peu plus haut je comptais partir du salon vers la cuisine
Vous pensez que c'est la meilleur solution ?
13/09/2011 à 20h53
13/09/2011 à 20h53
je présume que la totalité des pièces sera carrelée avec le même carrelage
la pose va se faire suivant quelle dessin régulier ou décalé ?
si c'est régulier, je partirai de la séparation entre le salon et la salle à manger
avatar - olive59930
Message(s) : 137
14/09/2011 à 06h34
14/09/2011 à 06h34
oui toute la maison sera carreler avec le meme carrelage mais non ne savons pas encore si nous le posons droit ou décalé je pense fort que ce sera decale
si c est le cas vous partiriez d ou ?
14/09/2011 à 08h15
14/09/2011 à 08h15
je pense partir dans tous les cas de la ligne de séparation
le choix de décalé devrait dépendre d'après moi du résultat de la planéité des carrelages
si une majorité de carrelages présente un défaut de planéité les raccords seront plus visibles en pose décalée
Message(s) : 18408
14/09/2011 à 10h04
14/09/2011 à 10h04
RE
ATTENTION en pose décallée il risque d y avoir consommation carrelage supplémentaire en tenir compte pour le calcul et avoir le meme bain faire un schéma de pose pour savoir si les chutes sont récupérables ou pas
Visiteurs non identifiés : 133
