Conseil suppression d’une colonne porteur
Par Stefab
avatar - Stefab
Message(s) : 6
17/02/2017 à 14h51
17/02/2017 à 14h51
Bonjour amis bricoleur, Je viens à vous pour avoir des conseils sur un retrait d'une petite partie d'un mur porteur (maison de 1978). Voici une image de simulation : J'ai une salle à mangé et une cuisine qui était séparée par une cloison de platre (que j'ai retiré sans problème). Du coup, maintenant, nous avons une salle à manger et cuisine ouverte, mais on a encore les vestiges avec ces 2 emplacements de portes qui sont séparés par une colonne. La colonne fait 33cm de long sur 21 cm de large (coffrage compris) Ma question est de savoir s'il comporte des risques à suprimer une petite partie de mur porteur? Sachant que pour mettre une porte, un linteau est certainement installé, donc je pense que le linteau fait la longueur des deux portes. Par contre, impossible de sonder correctement le mur savoir s'il y a un linteau... je frappe à certains endroits précis, parfois ça sonne creux, parfois ça sonne plein mais ce n'est pas uniforme.. la colonne comprend un interrupteur lumière, je suppose que le son rebondit à cause de la tranchée créée pour le cable électrique. Y a t'il d'autres méthodes pour savoir s'il existe un linteau? Quel méthode utilisé pour supprimer cette partie? J'ai déjà fait des devis artisans et bureau d'étude, ils me prennent à minima 2000€ juste pour ça... ça fait cher pour un bout de mur. Je vous remercie par avance pour votre réponse. A bientot,
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
19/02/2017 à 15h37
19/02/2017 à 15h37
casse un peut de plâtre au dessus de la colonne afin de dégager le linteau et du verras si il est d une pièce ou en deux pièces
Visiteurs non identifiés : 18
