Conseil sol extension
Par yannowicz
avatar - yannowicz
Message(s) : 5
05/11/2017 à 22h43
05/11/2017 à 22h43
Bonjour à vous tous et vous toutes ! Voila, j'ai pour projet d’aménager une petite extension (ancienne écurie) et j'ai besoin de conseils ! Je me suis dit que j'allais commencé par l'isolation du haut. Avant de faire le placo, j'aimerai avoir votre avis sur sol pas très régulier ? (en dessous c'est des voussettes en brique avec profil metal.) J'ai pensé à mettre un plancher bois de type lambourdes sur cales pour rattraper les niveaux, mettre de l'isolant entre les chevrons et fixer des panneaux osb dessus ? Qu'en pensez vous ? Comment savoir si le sol peut supporter la charge? merci d'avance
06/11/2017 à 11h02
06/11/2017 à 11h02
Coucou
Les voussettes par nature peuvent supporter un grand poids
Je pense que dans votre cas, un betonstyrene devrait convenir pour niveler l'ensemble et terminer avec un autolissant
Par yannowicz
avatar - yannowicz
Message(s) : 5
06/11/2017 à 12h54
06/11/2017 à 12h54
En fait, cette pièce ne sera pas occupée. Je veux isoler car je vais faire une chambre en dessous. Dans ce cas là, isoler les sous pente ici suffit il ? ou j'isole le sol aussi?
06/11/2017 à 15h51
06/11/2017 à 15h51
Coucou
Dans ce cas il faut isoler directement au niveau du sol
Veiller à ce que la toiture (qui n'a pas de pare vent) soit bien étanche dans toutes les conditions de pluies ou de neige
Sinon l'isolant ne sert pas à grand chose quand il est mouillé
Moi je trouve plus efficace de faire un faux plafond isolé dans la chambre
Par yannowicz
avatar - yannowicz
Message(s) : 5
06/11/2017 à 16h09
06/11/2017 à 16h09
le truc c'est qu'on veut garder les voussettes apparente dans la chambre donc pas de faux plafond. Ya un par vent niveau toiture mais ya des trous par endroit Isoler au niveau du sol ok mais on veut pouvoir y accéder car ca va nous servir de rangement c'est pour ca que j'avais pensé a faire un plancher chevron lambourde avec osb et isolant en dessous. et même plaquer et isoler les sous pentes.
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
06/11/2017 à 18h27
06/11/2017 à 18h27
Qu'est-ce qu'il y a sur le sol? une chape?
Je ne suis pas un spécialiste, loin de là Rigole mais même en isolant le sol, je vois un beau pont thermique avec les murs, et comme le froid à plutôt tendance à descendre ça ne va pas réchauffer la chambre. C'est vrai qu'une isolation par le plafond aurait été beaucoup plus efficace mais bon...
06/11/2017 à 20h59
06/11/2017 à 20h59
Coucou
Faudrait songer à tout dire au départ ! ! !
Retour au betonstyrene et dalles OSB
Par yannowicz
avatar - yannowicz
Message(s) : 5
06/11/2017 à 23h39
06/11/2017 à 23h39
Merci de vos réponses Sur le sol on dirait une chape mais elle a sacrément morflée ! Elle fait des vagues : Rigole Rigole J'ai un ami bricoleur qui me dit qu'en isolant les sous pente et les pignons ca garantit une bonne isolation et que j'ai pas besoin d'isoler le sol Confus Confus je pense que je vais isoler les sous pente et le sol je serai tranquille Oui Par contre n'ayant jamais plaqué pouvez vous me dire si il est conseillé de faire tomber le muret autours de la fenêtre avant de poser l'ossature métallique ?
07/11/2017 à 06h44
07/11/2017 à 06h44
Coucou
Il faut laisser ce muret
Vous pouvez isoler le 2, mais c'est un gaspillage d'après moi
Deux options
1. Il faut éviter que la chaleur se perde (intérieur exterieur) il faut isoler le sol (l'idéal étant le faux plafond pour éviter de chauffer d'abord les voussettes )
2. Si le grenier doit servir de chambre, il faut isoler les rampants pour les mêmes raisons
Si le grenier ne sert que de grenier il n'y a pas de déperdition de chaleur , donc en isolant vous evitez que le froid ou la chaleur extérieure n'entre dans le grenier
Il faut avant d'isoler refaire la toiture et mettre un pare pluie pour éviter que l'isolant se mouille
Par yannowicz
avatar - yannowicz
Message(s) : 5
07/11/2017 à 20h17
07/11/2017 à 20h17
ok les murets servent peut être de soutien au linteau bois au dessus de la fenêtre mais si je ne casse pas les briques autours de la fenêtre je fais comment pour isoler ce pignon ?
08/11/2017 à 07h12
08/11/2017 à 07h12
Coucou
En mettant les rails devant le muret tout simplement, vous perdez juste un peu de place
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 23
