Conseil résistance plancher bois
Par krim60
avatar - krim60
Message(s) : 41
21/02/2011 à 23h46
21/02/2011 à 23h46
Bpnjour à tous,
Je suis tout neuf sur le forum, c'est mon premier post alors j'espère ne pas faire de gaffe.
je vous explique le pourquoi de ce post.
Je construit actuellement une maison divisé en deux (au milieu) pour en faire deux appartement.
Les deux appartement (deux duplex) ont donc la même configuration.
Les planchers sont en bois, reposants sur des bastaings (175x63) fixés au mur (à la ceinture) à l'aide de tige en metal.
Les maçons qui ont installé ce système m'ont assuré sa resistance mais je reste perplexe surtout maintenant que la fin des travaux approche et que je dois placer une baignoire dans la salle de bain.
L'etage supporte donc une salle de bain et deux chambres.
Au jour d'aujourd'hui, les cloisons sont faites, enduites et peintes. Le revetement de sol dans les chambres est également posé seule la SDB et en attente.
Le plancher est composé de plaque d'agglo de 19 mm, d'une chappe en beton allégé e 5 cm, et d'une chappe en ciment de 3 cm environ.
Un poteau de 9cmx9cm et disposé en dessous de manière à soutenir un peu mieux (même sans le plancher semblait être résistant, notament en sautant dessus comme un dingue).
J'ai réalisé un petit dessin sur paint que je vais tenter de mettre en pièce avec ce post (ou alors un lien vers l'image sur un hebergeur).
Il est tard mais j'espère avoir été assez clair dans la description.
La question vous l'aurez compris est,
la structure est-elle fiable? Puis poser ma baignoire sans crainte?
Merci à tous et bonne soirée / journée
Vive internet et vive l'entraide.
22/02/2011 à 06h05
22/02/2011 à 06h05
construit comme cela, pas de problème à mon avis
dans quel coin se situera t'elle ?
Par krim60
avatar - krim60
Message(s) : 41
22/02/2011 à 09h27
22/02/2011 à 09h27
Je suis dans l'Oise près de Senlis/Chantilly
22/02/2011 à 18h33
22/02/2011 à 18h33
je parle de la place de la baignoire
Par krim60
avatar - krim60
Message(s) : 41
22/02/2011 à 19h15
22/02/2011 à 19h15
Ah pardon, méaculpa
Alors la baignoire sera (par rapport au schéma) dans le coin supérieur gauche.
Merci encore
23/02/2011 à 13h49
23/02/2011 à 13h49
En tout cas la réponse était très drôle! Clin d\'oeil
Si la pièce est dans un angle du plancher ce sera toujours plus rassurant pour vous.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
23/02/2011 à 14h01
23/02/2011 à 14h01
bonjour : Et pourquoi une baignoire, tout le monde les vire, et il y en a des montagnes dans les Emmaüs, les gens les remplacent par des douches, because économie d'eau et d'énergie. Faut devenir écolo, de toutes façons, on va y être obligé progressivement.
Par krim60
avatar - krim60
Message(s) : 41
23/02/2011 à 17h50
23/02/2011 à 17h50
Pour les enfants c'est plus pratique (bébés ou plus grands).
Encore merci
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 28
