Conseil rénovation. Problème principal : murs et électricité.
Par Esperoun
avatar - Esperoun
18/05/2013 à 17h37
18/05/2013 à 17h37
Bonjour à toute la communauté Sourire PRESENTATION Depuis quelques mois que nous avons ce projet d'appartement, nous vous lisons avec intérêt et anxiété. Il faut dire que jusqu'à maintenant, nous avons peur de fixer un cadre au mur ! Bref, dans 2 semaines, nous devrons entammer la rénovation de notre appartement, construction des années 50, peut touché depuis. Nous prévoyons - murs et plafonds : retirer les papiers peints pour appliquer une peinture sur tous les murs. En suivant tout ce que nous lisons, ça ne nous fait pas peur. - sol : nous prévoyons de retirer la moquette et le lino présents sur certaines pièces pour révéler le carrelage, bon état et au niveau. Sur ce carrelage, nous souhaitons y poser une sous-couche et un sol stratifié. Pour la sous couche, on a trouvé axton performance 2.2mm (polystyrène extrudé) ou SOUS COUCHE CONFORT XPS 5MM. Si vous avez un avis on est preneur, sinon le vendeur nous renseignera probablement bien sur ce point. Bref, tout ça, on se dit qu'on va y arriver. En revanche, quelques points nous font peur. CONSULTATION Sourire A. Casser les murs. Ma compagne souhaite vraiment ouvrir la cuisine. Je crois qu'une partie du mur est porteur (environ 50cm côté mur extérieur). J'ai peur qu'il y a des poteaux porteur sur le reste du mur. Je ne sais donc pas encore si on va ouvrir ou pas ce mur. B. C'est surtout pour ce point que je vous consulte. L'électricité et la plomberie apparente. Je trouve ça très moche. L'électricité est un mélange entre années 50 et refaite. La personne agée habitant l'appartement s'est faite roulée par l'électricien. D'après le diagnostiqueur, le compteur est bon mais il manque un différenciel 30mA et il y a une prise et un éclairage dangereux près de la douche. C'est tout. Nous trouvons qu'il manque beaucoup de prises (qui plus est sans la terre) pour notre confort et souhaitons en rajouter beaucoup (notamment dans la cuisine et le bureau). J'envisage donc d'ajouter des circuits électriques pour des prises dans toutes les pièces en repartant du compteur. Il faudra par exemple les circuits séparés pour la plaque électrique, le four, le lave vaisselle... qui n'existent pas pour l'instant. Le truc, c'est que j'aurais aimé incruster tout ça. Comment faire ? J'ai pensé à plusieurs solutions : 1. Mettre un isolant plus épais au sol et creuser un peu la dalle. Entre l'isolant, le carrelage et un petit peu de dalle, je dois pouvoir faire passer des cables ? J'ai vu ça des plaques de placo de doublage 13+80 : https://www.youtube.com/watch?v=ZtqnFg2tJKQ Est-ce que ça peut se mettre au sol ? 2. Creuser les murs mais je crois que c'est mauvais de faire des tranchées dans la longueur... Surtout sur les porteurs ? 3. Monter des cloisons (placo ?) sur les grands murs et passer l'électricité derrière (+ un peu de la 2eme solution). J'en profiterais pour incruster la plomberie du chauffage. Le problème c'est qu'il me semble que c'est la solution la plus longue, la plus couteuse et qu'on ne pourra plus rien fixer aux murs (meubles, tv...) ? Pourriez-vous m'orienter SVP. Merci beaucoup par avance et à très bientôt pour partager notre expérience avec vous.
18/05/2013 à 22h56
18/05/2013 à 22h56
19/05/2013 à 04h29
19/05/2013 à 04h29
Par Esperoun
avatar - Esperoun
19/05/2013 à 11h09
19/05/2013 à 11h09
Désolé, c'est bien vrai... Bonjour !!! Sourire
19/05/2013 à 21h31
19/05/2013 à 21h31
Bonsoir.
En immeuble, s'il est possible de couper ou casser une cloison, pas question de toucher au gros-œuvre (murs porteurs banchés ou non, poutres, piliers, dalle) sans le recours à un architecte et autorisation préalable de l'Assemblée Générale.
Par contre encastrer l'installation dans les cloisons, quitte à les doubler ou les remplacer par des cloisons en plaques de plâtre (appellation commerciale "placo") ne pose pas de problème.
Plutôt que de creuser le sol pour faire passer des canalisations (tu peux tant que tu ne vas pas plus loin que la charge de sol (béton maigre) et le carrelage ou plancher posé dessus, préfère remplacer les plinthes périphériques par des plinthes électriques : c'est comme les moulures sauf que cela ressemble aux plinthes.
Salut @+
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 25
