Conseil pour un petit coffrage en beton
Par fred007
avatar - fred007
Message(s) : 37
25/09/2012 à 22h18
25/09/2012 à 22h18
Dans une de mes caves je termine une cave à vin. J'ai peint... et là je me rend compte en posant mes casiers que le sol n'est guère droit, j'aimerais donc faire un coffrage en "L" sur les pavés de 36 cm de large (profondeur des casiers) sur 6 cm de hauteur. Une fois tout les casiers superposer il y aura 240 kg. Est-ce que ca supportera les casiers pendant au moins 20 ans? faut il faire plus haut? plus large? et quel ciment utilisé? Merci
26/09/2012 à 04h50
26/09/2012 à 04h50
il n'y a aucun problème
mettez un petit béton fibré
Par fred007
avatar - fred007
Message(s) : 37
26/09/2012 à 08h24
26/09/2012 à 08h24
Merci pour votre réponse mais en regardant sur le net pour les betons fibrés ils disent que ca ne convient pas au structure porteuse?
26/09/2012 à 08h35
26/09/2012 à 08h35
une structure porteuse n'est pas un petit béton déposé sur des briques mises sur chant pour rattraper un niveau
vos briques reposent sur un sol durci, posées sans doute sur un lit de mortier
et puis 240 kg répartit cela ne représente rien en poids
vous pouvez y aller franco, il n'y a aucun problème (les fibres c'est pour éviter que béton se fissure, elles remplace le treillis) vous pouvez aussi mettre un béton non fibré cela tiendra tout aussi bien
une structure porteuse est un plancher, un linteau ou quelque chose dans ce genre
Visiteurs non identifiés : 16
