conseil pour scellement chimique
Par flobarre
avatar - flobarre
Message(s) : 43
06/08/2011 à 13h00
06/08/2011 à 13h00
j'aurai besoin d'un conseil pour mon projet
voila je dois fixer une muraliere contre le mur de mon garage ( pour un abri bois ) elle fait 225X75mmx6M
je dois la fixer avec des scellements chimique
j'ai déjà des tamis de 16X85mm.qu'elle diamètre de tige filetée dois je mettre ? et qu'elle longueur ? 75+85+10 (pour pouvoir mettre le boulon )
et tous les combien ? 40, 50 ?
merci de vos conseils
06/08/2011 à 15h52
06/08/2011 à 15h52
les murs sont en quoi ?
75mm + 85mm 160mm si bien au fond du trou plus 2/3 cm pour mettre la rondelle et l'écrou
donc 18/19 cm
de la tige filetée de 14mm
tous les mètres cela devrait suffire
Par flobarre
avatar - flobarre
Message(s) : 43
07/08/2011 à 12h33
07/08/2011 à 12h33
les murs sont en parpaing
merci pour votre réponse
07/08/2011 à 12h39
07/08/2011 à 12h39
pour des murs en parpaings, c'est moins simple
essayez de forer dans les joints tous les 2 blocs
ailleurs c'est du vide
Par flobarre
avatar - flobarre
Message(s) : 43
19/08/2011 à 09h36
19/08/2011 à 09h36
je suis finalement allé jusqu’à la deuxième alvéole du parpaing
ça a l'air de tenir l'abri est fini !!!
merci
Membre(s) : efred , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 25
