conseil pour rehaussez une murette
Par domini7
avatar - domini7
Message(s) : 10
24/02/2020 à 22h19
24/02/2020 à 22h19
]bonsoir j'aimerais avoir quelques conseils je veux surelever ma murette de 4 rangs de 25cm de haut longueur 10 m parpaints de 15 que faut il faire poteau chainage joint de dilation merci pour vos reponses
Message(s) : 18408
25/02/2020 à 08h50
25/02/2020 à 08h50
BONJOUR
Serait il possible d avoir une photo de ce mur
Par domini7
avatar - domini7
Message(s) : 10
25/02/2020 à 19h48
25/02/2020 à 19h48
bonsoir merci de porter votre attention a mon annonce je vais la prendre en photo et je vous l'envoie bonne soiree
Par domini7
avatar - domini7
Message(s) : 10
06/03/2020 à 21h26
06/03/2020 à 21h26
bonsoir comme convenu voici photo murette pour rehaussement 10 m de long hauteur 100 merci pour votre reponse cdt
Par domini7
avatar - domini7
Message(s) : 10
08/03/2020 à 11h10
08/03/2020 à 11h10
bonjour je vous ai envoye quelques photos les avez vous recu cdt
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
08/03/2020 à 22h34
08/03/2020 à 22h34
Après avoir sélectionné vos photos, avez-vous cliqué sur "charger"? Pour le moment on ne voit aucune photo.
Par domini7
avatar - domini7
Message(s) : 10
08/03/2020 à 23h12
08/03/2020 à 23h12
bonsoir Effectivement je n'avais pas charger les photos merci pour votre reponse et vos conseils
Par domini7
avatar - domini7
Message(s) : 10
15/03/2020 à 19h45
15/03/2020 à 19h45
bonsoir pourriez vous me donner quelques conseils merci
Par domini7
avatar - domini7
Message(s) : 10
29/03/2020 à 10h19
29/03/2020 à 10h19
Bonjour Je me permets de vous recontactez Aviez vous recu photo Merci pour votre reponse
Par domini7
avatar - domini7
Message(s) : 10
05/04/2020 à 21h26
05/04/2020 à 21h26
]bonsoir je me permets de vous recontactez avez vous recu mes photos merci pour votre reponse
Par domini7
avatar - domini7
Message(s) : 10
07/04/2020 à 12h31
07/04/2020 à 12h31
BONJOUR AVEC UN PEU DE RETARD JE VOUS FAIS PARVENIR PHOTO SI VOUS AVEZ QUELQUES CONSEILS MERCI POUR VOTRE REPONSE
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
07/04/2020 à 13h09
07/04/2020 à 13h09
tu a que le grillage a enlevé les piquets tu les laissent ( ils serviront pour solidifié )
tu tire un cordeau de Maçon ensuite tu commence a droite ou a gauche c'est comme tu veut
si ton parpaing tombe en plein sur le piquet tu fait un trou pour que le piquet passe dedans
( sur Google tu regarde comment monté des parpaings )
arrivé a la hauteur voulu tu fait une arase
07/04/2020 à 13h34
07/04/2020 à 13h34
oui garder les piquets en place n'est pas une mauvaise idée
par contre je terminerai le haut du mur par un chaînage c'est plus solide qu'ne arase simple
Par domini7
avatar - domini7
Message(s) : 10
07/04/2020 à 13h44
07/04/2020 à 13h44
re pensez vous qu'ille fasse faire un joint de dilation dans le milieu ou peut etre coule un poteau dans le milieu merci beaucoup pour votre reponse
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
07/04/2020 à 14h16
07/04/2020 à 14h16
le trait blanc au milieu, est ce une fissure ?
l'inconnu dans ce cas, c'est la qualité de la fondation du muret (dimensions, ferraillage,...)
Pourquoi ne pas commencer par un premier rang avec parpaings à bancher ferraillé ou un coffrage en cassant les parpaings du dessous pour une bonne accroche?
Dans un cas s'approchant sur ancienne fondation, le maçon m'avait conseillé un coffrage h15cm puis des parpaings pour chaînage vertical tous les 2m50 et parpaings linteau pour le rang supérieur, le tout avec liaison ferraille.
Bon, point positif, sur les photos, ton mur à l'air sain !
cordialement
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 134
