Conseil pour poutre
Par Maxi85
avatar - Maxi85
18/02/2018 à 14h11
18/02/2018 à 14h11
Bonjour je souhaiterais faire un faux plafond dans un coin débarras/grange de ma maison. J'avais penser mettre des madriers de 75x225 sachant que la pièce fait 6x6m . Sur les autre partie de la maison j'ai constater qu'il y avait deja des poutres de cette section sur des longueur de 5m50. Pensez vous que je peu faire la même chose ? Je souhaite mettre un entraxe de 600mm se qui fera entre les poutres a l’intérieur 525mm. A savoir aussi que sur ces poutres sera fixer que un plafond placo sans plancher au dessus. Le mur est en pierre de granit penser vous qu'il faut fixer les madriers avec des sabot directement dans la pierre ou bien en fixer en une muraliere avant ? Merci pour vos conseils
Message(s) : 18408
18/02/2018 à 15h05
18/02/2018 à 15h05
tu peux mettre aussi ce type de poutres ,légère et pas si cher que ça
http://www.nailweb.fr/
Visiteurs non identifiés : 33
