Conseil pour isolsation + divers question
25/09/2012 à 22h20
25/09/2012 à 22h20
Mon garage a un gros besoin d'isolation car il refroidi plusieurs pièces (cuisine + chambre au dessus).
Actuellement il y'a un vulgaire polystyrène de 2cm des portes de services en vulgaire bois, vitre simple vitrage et porte de garage en acier sans isolation et un jour de 2cm autours.
==> nous avons donc le top de l'isolation Cool
Je souhaite donc me lancer dans l'isolation car une chambre à 6°c et une machine à laver qui gèle ça va une fois.
Je souhaite donc avoir vos idées pour ne pas trop perdre en surface (je pensais à une isolation pour le mur et plafond avec du placo et laine de roche).
Question technique, lorsque j'ai une porte qui fait de mur à mur 86cm est ce qu'une porte de 80cm peux aller ?
merci à vous
ludo
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
26/09/2012 à 02h17
26/09/2012 à 02h17
bonjour, Où se trouve-t-il ce "vulgaire polystyrène de 2 cm" ??? sur les portes ou sur les murs ????
Si c'est sur les murs, je serais tenté, s'il est bien collé d'en remettre une autre couche par dessus.
S'il a été mis une épaisseur assez faible, c'est probablement pour ne pas perdre de la surface, mais ce n'est pas neutre tout de même.
Cette chambre qui tombe à 6°, n'est-elle pas isolée ??? sol plafond, murs ???
Un portail de garage quel qu'il soit n'est jamais complètement étanche, mais les portails métalliques peuvent s'isoler et il existe de la mousse pour faire joint autour en magasin de bricolage.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
26/09/2012 à 05h23
26/09/2012 à 05h23
avant tout doublage des murs, j'investirai sur une nouvelle porte de service isolé
et une porte de garage isolé double paroi.
Vu les déperditions que tu as sur tes ouvertures, tu auras beau isolé,
ce sera ouvert au 4 vents.
Tu auras au départ des frais c'est sure mais un confort par la suite.
Pour l'ouverture de 86cm, par exemple cet exemple de porte de 80cm , le dormant fait 87cm.
Celà sera possible.
Prévoir une porte avec une épaisseur equivalent au doublage que tu veux faire en épaisseur.
Bonne journée.
Grand sourire Grand sourire
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
26/09/2012 à 22h48
26/09/2012 à 22h48
salut un petit clin d oeil .
l eaux GEL en dessous de 0 degrés Celsius.mais attention aux courant d air froid . Top !
Visiteurs non identifiés : 19
