conseil pour isoler les combles
Par jumpman
avatar - jumpman
Message(s) : 101
16/11/2011 à 23h56
16/11/2011 à 23h56
Bonsoir, voici comment se présente mes combles: j ai accès a celui ci par un trappe. Ensuite un mur le sépare en 2 parties. Une partie est isolé par le planché (de la laine de verre est sous le planché). L autre cote, ou il y a la trappe d accès, n a pas d isolation. Comment isoler celui ci sachant que des gaines électriques jonchent le sol, et que je ne souhaite pas l aménager?
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
17/11/2011 à 05h49
17/11/2011 à 05h49
tu as 2 solutions.
1°) tu fais intervenir une entreprise qui va souffler de la laine de verre ou autre sur le sol à l'épaisseur voulu pour isoler tes combles
2°) tu fais passer des rouleaux de laine de roche ou autre par la trappe et tu les déroules au sol.
Le mieux est de poser 2 couches croisés de 100mm.
Biesnûr, avant
Vérifie bien que ton réseau électrique est bien protégé.
Vérifie bien que tu n'as pas de spot au plafond qui ressort. Protège les avec un pot de fleur en terre cuite ( il a un petit trou de ventilation au dessus ), De ce fait, il ne touche pas ton isolant.
Profite avant les travaux de faire des modifs d'installation avant.
Vérifie si tu n'as pas de gouttière au toit ou d'ouverture au mur , l'isolant n'aime pas du tout l'humidité.
Allez bon courage et n'oublie pas les protections: masque, lunette et gant, c'est irritant.
Par jumpman
avatar - jumpman
Message(s) : 101
17/11/2011 à 23h00
17/11/2011 à 23h00
je croyais qu il fallait mettre une feuille de plastique avant de mettre la laine de verre au sol? Et donc tu penses qu un isolation par le sol serait efficace?
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
18/11/2011 à 20h51
18/11/2011 à 20h51
tu n'as pas besoin d'une feuille de plastique car les rouleaux d'isolants ont un part vapeur papier à poser côté plancher. Si tu doubles la couche, la 2 ème épaisseur ne doit en avoir sinon celà crée de la condensation et pourriture.
Si tu n'utiliseras jamais tes combles, aucun PB. Tu déroules partout et tu es tranquille.
Il faut biensûr que ce soit abriter des intempéries sinon c'est cuit. Pas d'humidité du tout.
Bonne soirée.
19/11/2011 à 07h15
19/11/2011 à 07h15
la dernière réponse de piwi5 est la meilleure formule à retenir
dans le cas où il n'est pas possible de trouver la seconde couche sans pare vapeur, il est conseillé de lacérer celui ci à l'aide d'un cutter
le film plastique quand à lui serait nécessaire en sous toiture si vous n'en avez pas
lors de la prochaine réfection de la toiture songez à faire poser une film sous toiture pour protéger votre habitations des infiltrations d'eau et de poussières
Par jumpman
avatar - jumpman
Message(s) : 101
21/11/2011 à 22h11
21/11/2011 à 22h11
[img=http://img714.imageshack.us/img714/6272/sanstitreauo.th.png]
Voici a quoi ressemble mes combles: seule la partie ou il y a le chauffe-eau est isolé par le sol entre les poutres. Dans les 2 autres parties je ne peux faire de même. Je suis donc obligé de mettre de la laine sur le sol. Ce n est pas aménagé mais je dois pouvoir me rendre au chauffe eau, donc:
- dois je laisser un passage de la trappe jusqu’à au chauffe eau?
- dois je isoler partout et l enlever si je dois me déplacer?
- de la laine de verre peut elle recouvrir des gaines et des boites de dérivations électriques?
Merci pour vos réponses
22/11/2011 à 05h33
22/11/2011 à 05h33
piwi5 vous a donné il me semble toutes les informations utiles pour mener ce travail à bien
j'ai complété ce qui me semblait manquer
pour vous rendre à votre chauffe eau, il suffit de poser une ou deux planches de coffrage sur l'isolant qui se tassera un peu lors de votre passage et qui reviendra ensuite à son état +/_ normal
ce n'est pas la promenade des anglais à ce que je sache
Par sgitsi35
avatar - sgitsi35
Bricoleuse
Message(s) : 51
22/11/2011 à 12h22
22/11/2011 à 12h22
Il faut prévoir d'enlever ta laine de verre lors de l'accès au chauffe-eau car elle ne recouvrira pas ses propriétés isolantes si tu marches dessus. En effet, en marchant dessus, on casse la fibre et l'air emprisonné est chassé. La fibre alors cassée ne "regonfle" pas par la suite et donc au final, l'isolant perd de son efficacité (quel que soit l'isolant fibreux choisi, le principe est le même, une fois écrasé, il perd de ses capacités d'isolation).
Inutile pour autant de créer un plancher complet au-dessus de ton isolation, un chemin d'accès de la trappe au chauffe-eau suffit (largeur du rouleau soit 1.20 m par exemple pour être plus à l'aise). Tu le crées en posant des lambourdes au sol, de la hauteur de l'isolant prévu pour pouvoir clouer des planches au-dessus (par exemple CTHB rainures et languettes pour un meilleur maintien entre elles ou osb de 19mm minimum). Tu peux consulter sur le site du CSTB, le Cahier de Prescription Technique (CPT) n°3560, ça y est décrit en figures 12 et 13.
Cordialement.
c'est en étant curieux qu'on apprend...
22/11/2011 à 13h05
22/11/2011 à 13h05
merci pour la rectification, pour l'expérience que j'en ai, je trouve qu'un passage occasionnel n'est pas aussi dramatique
cela m'est arrivé et en gros cela revient bien
mais d'accord, ma proposition n'est pas l'idéale
Par jumpman
avatar - jumpman
Message(s) : 101
22/11/2011 à 18h19
22/11/2011 à 18h19
Merci pour vos expériences, j ai repéré de la laine de verre en 200 mm avec r=5, est ce suffisant?
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
24/11/2011 à 20h46
24/11/2011 à 20h46
tu nous avais caché que ton chauffe eau était planqué dans les combes.
Sinon, 200mm , c'est parfait. Pour accéder au C.E, prévoir de pouvoir rabattre ta laine de roche pour circuler si besoin jusqu'au C.E.
Tu découpes un morceau de laine de verre à la taille de ta trappe et tu colles le part vapeur dessus. Tu seras certain qu'elle sera bien isolé.
Achète un isolant mince de toiture et protéges ton C.E en lui faisant un sarcophage. Les économies d'énergie se feront vite ressentir, surtout si il n'est pas isolé.
Dernière chose, récupère une nappe de table ou plastique imperméable et installe dans un grand carton ou alors une caisse en plastique. Positionne le sous le C.E. Si une fuite venait à arriver. Ta laine de roche serait protégé et tu verras rapidement si PB ou non. Le cas échéant, ta laine de roche va absorber et tu seras au courant de la fuite qu'une fois le plafond taché, c'est dommage.
Voilà, c'est simple et pas chère.
Bonne soirée.
Par jumpman
avatar - jumpman
Message(s) : 101
26/11/2011 à 17h49
26/11/2011 à 17h49
Merci pour ta réponse Piwi5. Au sujet de la pose, j ai la pièce ou il y a la trappe qui est a 50 cm plus basse par rapport a l autre pièce. Du coup lors de la pose dans cette pièce, j aurais une partie de la laine de verre qui sera dans l ouverture. Il y a t il un risque de création d humidité a cette endroit sur le cote de la laine de verre,?
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
26/11/2011 à 18h06
26/11/2011 à 18h06
je ne vois pas de PB d'humidité tant que tu n'as pas d'infiltration.
Le plus gros risque est une fuite du chauffe eau mais malheureusement, c'est impossible à prévoir.
Celà n'arrive pas tous les jours, tu n'as pas avoir de crainte.
Il faut simplement bien poser le pare vapeur côté sol et même sur ta trappe.
Pour ta différence de hauteur, il est possible de coller des panneaux rigides de laine de verre collé au mur.
Tu n'auras pas de pont thermique.
C'est le plus simple.
C'est une avantage d'avoir cette différence de hauteur. si un jour tu veux l'aménager, tu fais ton plancher et l'insérent dessous et tu auras une jolie pièce à vivre . Les jeunes adorent.
Allez bon weekend et que la force du bricolage soit avec toi
Cool
Visiteurs non identifiés : 21
