Conseil pour isolation pièce
Par nicoweb37
avatar - nicoweb37
Message(s) : 201
08/09/2012 à 11h25
08/09/2012 à 11h25
je vais m'attaquer à l'isolation d'une pièce à l'étage. Cette pièce d'une surface de 30m² au sol dispose déjà des ouvertures (fenêtre + porte fenêtre). Ma question se porte sur le choix de l'isolation. Voici une série de photos avec des descriptions qui je l'espère seront assez précises :
1ère photo : cette photo montre un pan de toiture + mur. Hauteur du mur 60cm. Espacement chevrons : 44 cm. Hauteur chevrons : 75mm. Hauteurs chevrons jusqu'à l'ardoise : 95mm.
2ème photo : cette photo montre la partie principale de la pièce avec les 2 pans principaux de chaque côté. La hauteur au centre est de 2m30. L'espace entre les ardoises et les grosses poutres horizontales est de 26,5cm. Les autres dimensions entre chevrons est identique à la photo 1.
3ème photo : un plan plus rapproché des sous pentes.
4ème et 5ème photos : photos des murs. L'une avec la fenêtre, l'autre avec la porte d'entrée. Pour information, cette pièce fait partie d'une extension d'une ancienne maison. Le côté porte à déjà double épaisseur en parpaings.
Mes idées pour l'isolation :
1ère idée : mettre des panneaux de laine de verres de 45mm d'épaisseur entre chaque chevrons, puis une laine de verre en 200mm en passe croisée.
2ème idée : mettre directement de la laine de verre en 240mm voir 260mm en perpendiculaire aux chevrons.
Pour les murs, des plaques avec doublages en 10-80 ou 10-100.
Je ne suis pas un grand bricoleur, je me documente, je lis pas mal de témoignages et d'après la configuration que j'ai, c'est ce qui ressorts souvent. Mais, je suis ouverts à toutes remarques et j'attends vos conseils avisés.
Question tarifs, quelle enseigne me conseillerez-vous ?
Merci pour vos retours.
Bon week-end.
08/09/2012 à 12h26
08/09/2012 à 12h26
commençons toujours par lire ceci
c'est bien dommage que l'on n'ai comme ce qui semble être une habitude en France, pas songer à mettre de pare pluie ou de sous toiture sous les ardoises
les ennuis viennent plus tard et la laine d'isolation de mouille = plus d'isolant
Par nicoweb37
avatar - nicoweb37
Message(s) : 201
09/09/2012 à 09h50
09/09/2012 à 09h50
merci pour le lien, qui apporte beaucoup ! Pour le pare pluie, je suis d'accords, mais j'ai acheté la maison comme ça et l'extension date de 2003, je ne sais pas si c'était obligatoire à cette date.
Par mouss2001
avatar - mouss2001
Message(s) : 9
11/09/2012 à 19h32
11/09/2012 à 19h32
Bonjour, croisé les laines de verres est plus isolant qu une laine de verre seul, des plaques de 10+80 ou 100 c est très bien, n oubli pas de scotcher la membrane stopvap avant de visser tes plaque de plâtre
Moh
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
11/09/2012 à 19h57
11/09/2012 à 19h57
salut.
va sur le site par ex: isovers.ou rockwool
11/09/2012 à 20h55
11/09/2012 à 20h55
le pare pluie n'est pas obligatoire, mais c'est une sage précaution depuis l'apparition de l'isolation et de la transformation des combles en chambres
Par nicoweb37
avatar - nicoweb37
Message(s) : 201
14/09/2012 à 18h09
14/09/2012 à 18h09
Bonsoir à tous,
merci pour ces retours. Je vais donc me diriger vers de l'isolation entre chevrons + une autre passe en croisée.
Par contre, au niveau des "suspentes", je ne sais pas quoi prendre. La dimension entre mon chevron jusqu'à la panne est de 25cm. J'aimerais laisser les pannes apparentes mais j'ai peur qu'avec l'isolation en 200mm + fourrure + placo, ça déborde... Si je dois passer par dessus, je le ferais mais bon.
Vous me conseillez de prendre quoi en suspentes et quelle longueur ? enfin à quel niveau sur le chevron fixe t'on la suspente ? Désolé pour mes questions, je ne veux pas me planter !
Merci encore.
@+ tard.
Par nicoweb37
avatar - nicoweb37
Message(s) : 201
17/09/2012 à 10h55
17/09/2012 à 10h55
en discutant avec un ami qui travaille dans le bâtiment, il me dit que 60 mm entre chevrons c'est trop au vu de la hauteur de mes chevrons (7.5cm et environ 1.5cm entre le chevron la toiture, hauteur du liteau). Il estime que la lame d'air ne sera pas suffisante. Il me conseille de mettre plutôt du 45 mm. Problème, je n'arrive pas à trouver des rouleaux en 45 mm d'épaisseur, uniquement des plaques. Le petit hic avec ces plaques c'est qu'elles font 60cm de largeur, hors la largeur entre mes chevrons et de maxi 44 cm. Je risque d'avoir beaucoup de perte et des chutes de 15 cm par plaques ne vont pas me servir.
Que me conseillez-vous ? Existe-t'il des plaques de 45mm d'épaisseur sur 45cm de largeur ? Ou bien des rouleaux de laine en 45mm d'épaisseur avec une largeur d'un mètre 20 ?
Merci pour vos retours et si vous pouvez me répondre pour les suspentes, je prends !
@+ tard et bonne journée.
17/09/2012 à 16h56
17/09/2012 à 16h56
votre conseilleur n'a pas tout à fait tort
mais vous pouvez résoudre facilement ce problème en rappliquant le long de vos chevrons une planche de 5/7 cm de large
en mettre une à chaque extrémité, la faire dépasser de 3 ou 4 cm le chevron existant
tendre une ficelle entre les deux
et poser les autres en faisant coincider le bord du bois rajouté à la ligne donnée par la ficelle
votre ami aurait pu vous le dire, c'est ce que vous pouvez faire de plus simple et en même temps vous renforcez le chevron et redressez un défaut éventuel de planéité de la surface
elle ets pas belle la vie Oui
Par nicoweb37
avatar - nicoweb37
Message(s) : 201
17/09/2012 à 19h52
17/09/2012 à 19h52
merci pour votre retour, mais n'étant pas un grand bricoleur je n'ai pas tout comris Confus
Pourriez-vous m'expliquer un peu plus ? Avec votre système, je pourrais remettre de la 60mm d'épaisseur ?
Cordialement,
17/09/2012 à 20h06
17/09/2012 à 20h06
voir le principe sur l'image
vous pourriez ainsi mettre une épaisseur d'isolant plus important (mais vous perdez de la place
s'il reste des questions je duis là pour y répondre
Par nicoweb37
avatar - nicoweb37
Message(s) : 201
18/09/2012 à 10h08
18/09/2012 à 10h08
Merci pour ce retour, mais je ne vois pas l'image ...
@+ tard
Par nicoweb37
avatar - nicoweb37
Message(s) : 201
19/10/2012 à 17h16
19/10/2012 à 17h16
kriske je n'ai toujours pas l'image...donc je n'arrive toujours pas à comprendre.
A force de lire différents articles et vu le choix en type d'isolant proposé, je ne sais toujours pas quoi choisir surtout pour la 1ère couche entre chevron. Du fait de n'avoir que 7.5cm en hauteur de chevron impose de choisir des plaques de 45mm pour conserver une lame d'air suffisante. Pouvez-vous me conseiller s'il vous plait ? Aujourd'hui, voilà ce que j'ai retenu :
- 1ère couche entre chevron : Isover Multimax 30 en 45mm, mais le prix risque de me calmer. Quelle autre alternative ?
- 2ème couche : Isover 35 en 200mm revêtu Kraft => C'est sûr pour la deuxième couche ça sera ce choix.
Ou alors, 1 seul couche perpendiculaire aux chevrons en 240mm Isover 35 revêtu kraft.
Merci de me faire un retour s'il vous plait, je vais commencer le tour des enseignes la semaine prochaine pour les devis et j'aimerais être sûr de mes choix.
Bonne soirée.
Par nicoweb37
avatar - nicoweb37
Message(s) : 201
07/11/2012 à 19h18
07/11/2012 à 19h18
Une ptite réponse s'il vous plait pour me guider dans mes choix ?
07/11/2012 à 19h53
07/11/2012 à 19h53
le 17/09 à 20h06 j'ai ajouté une image, il faut cliquer dessus pour l'agrandir
chez moi elle est là
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
07/11/2012 à 20h17
07/11/2012 à 20h17
Je plussoie vigoureusement ! pour mon grand maitre Kriske.
Pense à prévoir une ventilation de la toiture aves des chatières par exemple.
L'air doit pouvoir circuler.
Il faut laisser une lame d'air de 3 à 4 cm entre l'isolant et la toiture.
Ne pas mettre de pare vapeur entre les 2 couches d'isolant, seulement côté intérieur de l'habitation.
La simplicité dirait de poser une couche de 240mm Isover Kraft de votre choix.
Bonne soirée.
Grand sourire
Visiteurs non identifiés : 9
