Conseil pour fixation d’une muralière de pergola.
Par jeefreeze
avatar - jeefreeze
Message(s) : 27
08/04/2014 à 19h21
08/04/2014 à 19h21
Je me lance dans un projet d'installation d'une pergola (En pin maritime Classe IV)
Dont voilà la vue en perspective
Je me pose une question simple pour la fixation des muralières sur les murs. En effet ces dernières sont fixées sur des façades exposées plein ouest, donc à la pluie.
Afin d'en assurer la pérennité, j'envisage de les "décoller" légèrement du support pour permettre l'écoulement de l'eau, permettre la ventilation le bois et éviter que les sablières ne "pompent" l'eau et à terme ne pourrissent.
Voilà donc le principe de fixation projeté (1 fixation tous les 700mm) …..
Pourriez-vous me donner votre avis? Faut-il envisager une autre solution ?
Quelle autre solution pouvez-vous me proposer?
Bref je préfère prévenir que guérir ….
Merci par avance
Jeef
Nouveau test pour les photos
Principe de fixation : https://cjoint.com/14av/DDiuoVcZWpS.htm
Vue en perspective: https://cjoint.com/14av/DDiuqoFdKAz.htm
08/04/2014 à 19h32
08/04/2014 à 19h32
une sablière c'est la poutre qui est posée sur un mur et qui supporte le reste de la charpente
ce dont vous parlez est une muralière
pour répondre à votre question, il faut connaitre la nature du mur.
mettre une entretoise entre le mur et muralière peut se faire, mais diminue sensiblement la résistance de celle ci
quelle épaisseur voire muralière ?
quelle essence de bois comptez vous utiliser ?
il y a des bois qui résistent mieux à l'extérieur que qu'autres, sans être traités
Par jeefreeze
avatar - jeefreeze
Message(s) : 27
08/04/2014 à 19h39
08/04/2014 à 19h39
C'est donc une muralière ... Merci
Pour l'essence, comme indiqué c'est du pin maritime en classe IV de dim 200x50
Le mur est en brique la fixation sera assurée par tige filetée INOX M16
Juste pour info, j'ai mis des photos en ligne ... vous ne les voyez pas ? Si tel est le cas il faut me le dire pour que je change d’hébergeur.
08/04/2014 à 19h49
08/04/2014 à 19h49
Coucou
possible que l'image soit trop lourde et dans ce cas le plus simple est de faire ceci :
prendre par ex "xnvieuw gratuit"
sélectionner votre image
prendre image
redimensionner
taper 800x600
sauvez et nous envoyer
puis en dessous de la fenêtre clic sur choisissez un fichier
puis clic pour charger jusqu'à 5 photos
des briques pleines ou des briques creuses ?
Par jeefreeze
avatar - jeefreeze
Message(s) : 27
08/04/2014 à 20h14
08/04/2014 à 20h14
Ce sont des briques creuses.
Ceci dit le type de fixation ne m'inquiète pas trop, c'est plus le mode de fixation retenue qui me cause soucis. Mais avec votre question j'ai un doute aussi sur le type de fixation !!!!
J'ai ajouté des liens pour les photos en bas de mon message initial
08/04/2014 à 20h58
08/04/2014 à 20h58
il faut essayer de mettre les fixations dans les joints en ciment entre les briques, avec des goujons expansibles inox
DE CE TYPE un autre marque convient aussi
Par jeefreeze
avatar - jeefreeze
Message(s) : 27
08/04/2014 à 21h09
08/04/2014 à 21h09
Votre lien ne fonctionne pas.
Merci pour le conseil sur la fixation dans les joints.
Mais mon idée est-elle bonne ? avez-vu mon principe de montage? C'est l'objet de ma question initiale
08/04/2014 à 21h20
08/04/2014 à 21h20
le principe n'est pas mauvais
il faut mettre le goujon, puis une rondelle, l'écrou et bloquer le goujons dans le mur
mettre ensuite la muralière, une rondelle et un nouvel écrou
cela demande une certaine précision pour le préforage des trous dans les muralières
un autre lien
le lien ne fonctionne pas non plus
tapez goujon hilti inox et vous verrez de quoi je veux parler
Par Trillion
avatar - Trillion
Message(s) : 19
09/04/2014 à 21h37
09/04/2014 à 21h37
bonsoir,
Pour ma part, je propose de fixer directement votre muralière contre le mur et de mettre un profilé en zinc dessus avec une étanchéité au mortier bâtard pour rendre tout ça étanche et beau (le coté esthétique joue beaucoup vu que c'est une terrasse)
le site de la couverture / zinguerie
Par jeefreeze
avatar - jeefreeze
Message(s) : 27
10/05/2014 à 21h06
10/05/2014 à 21h06
Retour sur ce que j'ai donc réalisé.
J'ai fais à mon idéé... Une tige filetée M16 Inox scellée chimiquement et une cale plastique intercalée entre le mur et la poutre
Les poutres font environs 4m et j'ai un perçage tous les 1m au milieu de la poutre (section 200x50)
Pour la cale plastique j'ai trouvé une astuce
Une planche à découper en polypropylène à 1,75€ dans un magasin suédois ;-)
J'ai découpé 10 cales de 140x50 dans une planche
Mon chantier est en cours
11/05/2014 à 03h53
11/05/2014 à 03h53
Coucou
merci pour ce retour
la pergola reste dans cet état
il n'est pas prévu de la couvrir pour en faire une véranda ?
des goujons ou des tiges filetées c'est kif kif donc tout baigne
11/05/2014 à 08h30
11/05/2014 à 08h30
Salut Kriske
J'avais pas lu ceci Honte
11/05/2014 à 09h48
11/05/2014 à 09h48
on peut pas tout faire
bercer et tout lire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Par jeefreeze
avatar - jeefreeze
Message(s) : 27
11/05/2014 à 11h52
11/05/2014 à 11h52
Non la pergola n'est pas destinée à recevoir une toiture... Juste des cannis qui seront retirées sur la période hivernale.
Visiteurs non identifiés : 8
