J'ai une maison en pierres avec murs en 60 cm.
J'ai un mur porteur dans mon salon que je voudrai casser (par une entreprise) avec un étage au dessus et un plafond en BA 13 (voir photo) et y rajouter un IPN (sachant qu'il doit déjà y avoir un linteau).
J'ai bien sûr peur que la maison tombe si je fais faire ces travaux, alors je lance ce sujet pour voir si quelqu'un d'entre vous peut me donner des conseils et me dire si c'est réalisable facilement ou si je prends des risques, sachant que si je fais faire ces travaux par une entreprise je vais leur demander une garantie décennale quoi qu'il arrive au cas où.
En vous remerciant par avance,
Cordialement,
G.
On n'est plus dans le domaine du bricolage mais plutôt dans celui du gros œuvre..!
Je te suggère de demander plusieurs devis détaillés avec des garanties.
bonjour la garantie décennale est toujours prévue ,mais ce que les gens oublies ou n osent pas ,c est de leur demander s il sont bien assuré
J'ai visiblement bien posté dans la rubrique "Forum bâti et gros travaux"
Je te suggère de demander plusieurs devis détaillés avec des garanties.J'ai visiblement bien posté dans la rubrique "Forum bâti et gros travaux"
Ma remarque portait sur le fait qu'il s'agit là d'un travail de professionnel ou d'un amateur averti vu les risques en cas de "bricolage"..!
Certain que c'est loin d'être banal :
- "sachant qu'il doit déjà y avoir un linteau" Pour quelle raison ? quelle section ? en béton ?
- Mur de 60 cm d'épaisseur ! Quel état ? (Bonjour l'IPN éventuel ou le linteau !)
- Quelle longueur d'ouverture envisagée ?
- sur quoi reposeraient les extrémités d'un éventuel linteau (Poteaux)?
- Qui y a t-il au dessus , un solivage (Poutre ? section ?), un autre mur de refend ?
Perso, faire une liste de toutes les interrogations, et consulter 3 artisans locaux et/ou architectes s'impose.
Il serait effectivement hasardeux de se prononcer à distance , même avec des photos.
Prenez un ingénieur ( expert ) en bâtiment
ça ca coûter un peu argent mais vous pourrez mieux discuter avec les artisans
Certain que c'est loin d'être banal :- "sachant qu'il doit déjà y avoir un linteau" Pour quelle raison ? parce que l'ouverture que vous voyez a été fait par mon prédécesseur qui a ensuite agrandi le séjour (la pièce du fond en rajout)
- Mur de 60 cm d'épaisseur ! Les murs de côtés font 1 mètre environ, je souhaite garder le minimum pour faire reposer l'IPN.Quel état ? (Bonjour l'IPN éventuel ou le linteau !)
- Quelle longueur d'ouverture envisagée ? Environ 5 mètres
Merci pour les précisions.
5 métres avec 60 cm d'épaisseur, c'est un grand et beau projet.
En phase avec celles des autres intervenants, ma réponse reste la même ("une liste de toutes les interrogations, et consulter 3 artisans locaux et/ou architectes") .
Ce n'est pas votre question de départ , toutefois il est peut être plus simple d'agrandir l'ajout sous réserve de faisabilité et que cela soit compatible avec vos souhaits.
Curieux de nature, un retour sur les réponses apportées par les professionnels serait apprécié et formateur.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 28
