Conseil linteau cour anglaise en sous sol
Par Nicoz
avatar - Nicoz
Message(s) : 8
06/04/2014 à 17h14
06/04/2014 à 17h14
Bonjour à tous, Je vais opérer à l'excavation de mon sous sol autour de mon habitation afin d'étanchéifié les murs et posé un drain. Par cette occasion, je voulais installer 1 fenêtre, sur chaque pignon, pour un ajout de lumière naturelle et la possibilité d'aérer le sous sol en cas d'humidité. C'est pour cela que je m'oriente vers la cour anglaise car une fois le drain posé, la terre reviendra au niveau de la dalle du RDC. J'aurais aimé votre avis sur l'utilité d'un linteau au dessus de la fenêtre. La fenêtre fera 40 de hauteur et 60 de large. Pour la placer le haut possible, pensez vous que je puise faire l'ouverture juste en dessous de la dalle du RDC ? Cela va-t-il fragiliser le mur porteur ? La dalle du RDC ? Est-il plus sécurisé de placer un linteau au dessus de ces fenêtres ? Au quel cas pouvez vous m'indiquer quel type de linteau (épaisseur, largeur, ferraille ....) D'avance merci de vos conseils.
09/04/2014 à 07h13
09/04/2014 à 07h13
pouvez vous nous faire parvenir des photos de la situation présente
à la base, pour moi, un linteau est toujours indispensable au dessus d'une baie quelle que soit sa situation par rapport à la maison
merci
Par Nicoz
avatar - Nicoz
Message(s) : 8
09/04/2014 à 14h01
09/04/2014 à 14h01
Il ne s'agit pas d'une baie mais d'une fenêtre de 60 de large et 40 de hauteur. Voir ci joint fichier (vu à l'interieur du sous sol)
Par Nicoz
avatar - Nicoz
Message(s) : 8
09/04/2014 à 14h04
09/04/2014 à 14h04
le fichier
09/04/2014 à 15h18
09/04/2014 à 15h18
tout ce qui est ouverture dans un mur plein est une baie, que l'on laisse ouvert, que l'on ferme avec une porte ou une fenêtre, c'est pareil, idem pour une porte de garage
si on fait un trou il faut mettre quelque chose pour soutenir
dans le cas présent, si votre plancher est assez résistant vous pouvez prendre le risque de vous en passer, mais si cela bouge sur a un mouvement de terrain, secousses de faible amplitude par ex que que cela se fissure, c'est trop tard
la sagesse dit de mettre un linteau ou a défaut au moins un pré linteau
Par Nicoz
avatar - Nicoz
Message(s) : 8
09/04/2014 à 16h00
09/04/2014 à 16h00
Je serais moins bete ce soir concernant la baie. Prudence étant mère de Sureté, je vais suivre votre conseil avec un pre-linteau Par contre quelle dimension prendre pour le pré-linteau ? Le placer à la place de la 1er rangée de parpaing ou en dessous ? (voir les 2 cas de figure sur le fichier joint) Merci.
09/04/2014 à 17h04
09/04/2014 à 17h04
l'un vaut l'autre,
mais vous aurez plus facile en mettant le pré linteau directement en dessous du plancher
sinon il faudra veiller à ce que les blocs ne tombent pas en cours de travail
bien bourrez du mortier entre le pré linteau et le plancher avec un fer à joint
Visiteurs non identifiés : 138
