Conseil isolation
07/04/2015 à 22h00
07/04/2015 à 22h00
Ce weekend j'attaque la rénovation d'une partie de notre maison. Dans le lot je dois isoler une pièce au dessus du garage. Actuellement cette pièce n'est pas bien isolé surtout au sol. Après plusieurs mesures je pars jusqu'à 4/5 degré par rapport au reste (murs et plafond).
Je ne peux pas démonter le plancher en bois sans casser le placo (au alors je ne vois pas comment Honte). Je ne sais donc pas si c'est isolé en dessous. Je sais juste que coté garage il y'a du bois recouvert d'une fine couche de 3cm de polystyrène.
Je ne vois pas trop comment faire, que me proposez vous ? Je vois 2 hypothèses :
- faire sauter le polystyrène puis le bois et isoler avec de l'isolant laine de roche ou autre,
- Mettre un isolant mince en plus du polystyrène,
- Faire un placo avec un isolant en retirant le polystyrène.
Cette pièce sera une chambre de jeu pour enfant, de mon côté je ne suis pas un gros bricoleur mais ces hypothèses me semble jouables, j'aurais préféré passer par le coté chambre mais le placo est fixé sur le plancher.
Tous les conseils sont les bienvenus.
Merci à vous
ludo
PS la pièce fait environ 10m²
Message(s) : 18408
08/04/2015 à 18h37
08/04/2015 à 18h37
les photos aussi sont les bienvenues ,cela nous aideraient a te faire des propositions disolation Rigole
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 26
