Conseil isolation garage.
Par Rudy_Sa
avatar - Rudy_Sa
Message(s) : 53
21/04/2022 à 12h52
21/04/2022 à 12h52
J'ai pour projet d'isoler mon garage mais je me pose quelques questions.
Tout d'abord, mon garage est en parpaings sous la maison. Un côté est sous le niveau de la terre, un côté donne sur l'extérieur, un côté est la porte et un côté sur le vide sanitaire.
L'hiver mon garage est humide je vois de la condensation se faire sur les fenêtre et sur la porte de garage (qui goutte quand le l'ouvre)
Du coup je me demande si avec un garage isolé et donc une température moins basse il sera moins humide ? (J'aurais tendance à dire non)
Sinon admettons que l'isolation soit possible, je pensais partir sur du placo double au polystyrène d'épaisseur 60. J'ai regardé mes fenetre dépassé d'environ 60mm par rapport au parpaings. Je pense que si je met plus épais en place cela va faire bizarre d'avoir les fenêtres en retrait.
Auriez vous d'autre solution à me proposer sachant que ce qui m'intéresse est de gagner en température mais pas forcément faire un salon en terme de finition. Après je veux faire un truc propre.
D'avance, merci de votre aide.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 32
