Bonjour, à tous
j’ai un garage indépendant de la maison , qui as été construis il y’a fort longtemps , l’ancien propriétaire a muré une entrée de garage qui faisait toute la largeur pour y mettre juste une porte. Je voudrais rénover un peu tout ça au fur et mesure . La toiture viens d être refaite . Je voudrais refaire un enduit extérieur pour faire propre , mais au niveau de la partie murer on voie fissure et décalage sur l ancien crépis et il as terminé en mettant un paquet de ciment entre dernière ranger d aglos et le linteau. Donc je pourrais avoir vos conseils pour que cela soi un peu mieux fini et je sais qu as l extérieur il y auras toujours à ce niveau une fissure mais j aimerais la moins visible possible . Faut il que j enleve le ciment qu il as mis pour reprendre ... ou autres ??
je vous met des photos pour comprendre cars expliquer comme ça c’est compliqué .
Merci par avance à tous
Merci le+bo. , oui ok treillis , mais es ce que je laisse la petite montagne de béton/ciment au dessus de la dernière ranger , parce que à l’heure actuel ce n est. Pas bien accroché sur le linteau .
Oui ca bouge , donc j enlevé le ciment ,je reprend de la mer façon ou faire autrement pour que ça accroche plus sur le linteau ?? Merci encore
Certain mettent des produits d'accroche, moi pas.
Un mélange un peu plus "gras" avec un peu de "sable à lapin" le rend plus élastique et collant. (encore faut il en trouver en petite quantité)
Suivant hauteur et possibilité de faire des joints hauts et bas tu peux inclure de la brique pleine à plat.
Sinon une planche d'un coté maintenue avec serre-joints ou chevillettes et bourrage coté opposé.
bonne fin de journée
Visiteurs non identifiés : 33
