Conseil cloison béton cellulaire
Par dwelug
avatar - dwelug
10/07/2016 à 16h16
10/07/2016 à 16h16
Bonjour à tous. Voilà, je voudrais séparer en deux mon salon par une cloison en béton cellulaire. La largeur de la pièce et de 4 mètres 50 et la hauteur environ 3 mètres 20. Au sol il y a un carrelage. À chaque extrémité de la future cloison il s'agit de murs en parpaing. Je me pose plusieurs questions. . Quelle épaisseur choisir pour les plaques de béton cellulaire? Je pensais à du 10 centimètres mais est-ce que cela suffira vue la surface et la hauteur de la cloison? Le but étant d'avoir une cloison solide bien sûr. Où me conseillez-vous plutôt une épaisseur plus importante voir 15 centimètres par exemple. Je précise que cette cloison ne supportera aucun meuble ni aucune étagère sauf peut-être une télé fixer sur cette cloison à l'avenir. . Dans cette futur cloison en béton cellulaire je souhaite insérer " deux ouverture" en briques de verre: 80cm de large x1,40cm de haut à environ 80 cm du sol. L'épaisseur de ses briques de verre et de 8 centimètres et l'épaisseur du béton cellulaire auquel je pensais et de 10 cm donc est-ce que cela pose un problème ? Je pensais les monter à ras de la cloison d'un côté mais du coup j'ai 2 cm d'écart de l'autre côté de la cloison. Comment faire donc? De plus le poids de ces panneaux en briques de verre et à prendre en considération étant donné ils vont reposer sur le béton cellulaire. Qu'en pensez-vous? . Puis-je coller le béton cellulaire directement à même le carrelage ou pas vu la taille du mur? J'ai lu un peu partout différents conseils: pose de rail en PVC pour les pièces humides mais ce n'est pas le cas dans mon salon ou encore pose d'une Arras au sol... bref je suis un peu perdu. Que me conseillez-vous également pour la pose des blocs en béton cellulaire à même les parpaings de chaque côté? Merci à tous ceux qui prendront la peine de me répondre car j'aimerais commencer ses travaux le weekend prochain. Merci encore et bravo pour ce forum
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
12/07/2016 à 19h07
12/07/2016 à 19h07
salut sans problème tu peut monter ta cloison sur le carrelage pour tes brique moi je laisserais 1 cm de chaque coté
ou alors tu peut biseauter les bloc qui entoure ta fenêtre prend la colle spécial pour cela et éventuellement tout le mètre de haut fore dans le parpaing 10M/M ceci afin d enfoncer une tige qui viendrais poser sur le bloc et ce de 10 cm creuse le bloc a l endroit ou ce situerais la tige Top !
12/07/2016 à 19h13
12/07/2016 à 19h13
coller la première rangée au sikaflex fc11
et puis faire comme dit plus haut, un beau biseau de chaque côté des blocs de verre (le béton cellulaire se travaille aisément)
Par dwelug
avatar - dwelug
13/07/2016 à 16h43
13/07/2016 à 16h43
Eh bien merci pour vos réponse et vos conseils bien venu. Me voilà rassurer. J'avais un doute sur mon choix de 10 cm d'épaisseur vu la surface mais si vous me dite que c'est OK alors ça va. De toute façon je vais consulter à chaque range par des équerre de fixation fixe dans les mur des côté histoire de ne prendre aucun risque et cela fera une sécurité en plus et bien sûr laisser sécher 2 jours arrive à 1 M avant de continuer à monter le béton cellulaire. Certaines connaissance m'avait fait douter en me conseillant plutôt du carreau de plâtre étant donner la largeur et la hauteur de mon projet. Me conseillez vous la pose de linteaux au dessus de mes ouvertures en brique de verre? Merci encore les gars!
13/07/2016 à 16h55
13/07/2016 à 16h55
si vous mettez un grande hauteur au dessus des blocs de verre cela pourrait se faire
mois je mets des tiges métalliques sur la colle posée sur les blocs de verre, puis le béton cellulaire par dessus, la charge est ainsi répartie
je n'ai jamais eu de souci même avec des parpaings en béton
Par dwelug
avatar - dwelug
13/07/2016 à 20h02
13/07/2016 à 20h02
Pour les tiges c'est ce que j'envisageais de faire horizontalement et verticalement d'ailleurs d'ailleurs. Au sujet de l'adhérence du béton cellulaire sur mes.murs porteur à gauche et à droite qui sont en parpaing le mortier colle suffira d'après vous?
13/07/2016 à 20h14
13/07/2016 à 20h14
moi je relie généralement avec des crochets de maçon tous les 2 tas ou des pointes de Paris de 20/25 cm de longueur
Visiteurs non identifiés : 18
