Conduits inconnus cave
Par Aleks03
avatar - Aleks03
20/06/2024 à 23h59
20/06/2024 à 23h59
Salllut,
J’ai fait une drôle de découverte dans un coin au fond de la cave mon de ma maison qui date des années 60. Il y a une sorte de regard avec 4 conduits bien rouillés, l’un (flèche jaune sur la photo) semble se diriger vers les eaux pluviales car lorsqu’il pleut, j’entends le ruissellement de la gouttière qui se jette de l’autre côté du mur. Les 3 autres avec les flèches violettes semble orientés vers les 3 autres angles de la maison, mais sont obstrués par des pierres à une trentaine de centimètres. Le regard en lui même est assez humide par temps de pluie (j’ai pas vérifier en période de sécheresse) mais je ne saurais pas dire si de l’eau ruisselle des conduits, ou alors c’est vraiment très très léger même lorsqu’il pleut comme vache qui pi*se.
Ont m’a parlé de vide sanitaire, j’y connais pas grand choses mais ça ne me fait pas vraiment pensé à ça.
Désolé j’ai pas vraiment plus d’infos, mais si quelqu’un a une idée d’utilité des ces tuyaux, de ce regard et d’où peut provenir cette humidité je suis preneur ! Sourire
PS : j’ai évidement essayé toutes mes évacuations, wc, évier, douche et les évacuations de sols à l’extérieur. Ça n’a pas l’air relié.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
21/06/2024 à 07h36
21/06/2024 à 07h36
où va le tuyau fléche jaune  (recherche de regard, utilisation colorant, caméra,... )
pour chaque tuyau : la pente est elle dans le  sens entrant (regard au point bas du tuyau) ou sortant (regard au point haut)
 selon le sens des pentes , hypothèses :
- drainage de la cave  ?
- collecteur des eaux pluviales  avec évacuation extérieure ou par drainage
Vérifier également l'évacuation des gouttiéres (positions , regards, cheminement)
Le + Bo F
Par Aleks03
avatar - Aleks03
21/06/2024 à 14h11
21/06/2024 à 14h11
Bonjour, merci de votre retour,
Pour celui en jaune il s’écoule dans le regard de descente de gouttière la plus basse.
Pour reprendre vos termes : la pente semble être dans le  sens entrant (regard au point bas du tuyau)
A part le fait que ce regard se vide dans le regard de gouttière le plus bas, ces tuyaux  n’ont rien à voir avec le circuit de gouttières. (Je les ai tous ouvert et nettoyés)
Apres quelques recherche sur le net l’idée du drainage de cave me paraît cohérente mais comment vérifier ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
21/06/2024 à 15h06
21/06/2024 à 15h06
Pouvez vous préciser ?
Le jaune s'écoule vers l'extérieur (de la cave vers le regard gouttiére ) ou la pente du jaune est dans le sens entrant (regard gouttiére qui se vide vers la cave ) ?
" la pente semble être"    Pour vérifier la pente, si ce n'est pas déjà fait, aidez vous d'un niveau sur ou dans le tuyau nettoyé .
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 33
