Conduit Ventilation Apparent Gaine Rigide Acier Galvanisé
avatar - lordevil2003
Message(s) : 239
10/04/2012 à 11h22
10/04/2012 à 11h22
Je vais procéder à l installation de ma VMC simple flux
Je dois placer une bouche d'aération dans ma chambre à coucher situé dans mes combles car celle ci comportera une salle de bain openspace ( baignoire et 2 vasques) dans un volume non clos. Je dois donc ventiler toute la pièce 25m2.
Pour une question d'esthétique j'avais envie de mettre une gaine apparente type gaine industriel en acier galvanisé diam 80. qui se terminera soit par une grille rectangulaire soit une espèce de grille en forme de champignon. (Style loft).
Je me pose des questions concernant la sonorité de ce type de gaine. Sont elles plus ou moins bruyantes que des gaines classiques. Faut t il prévoir des accessoires particuliers pour la mise en place type piège à son ou autre pour diminuer le bruit.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
12/04/2012 à 18h17
12/04/2012 à 18h17
La gaine risque d'être bruyante si:
-a/ elle est de diamètre trop faible pour le débit, c'est-à-dire si la vitesse de l'air dépasse 2 m/s.
Comme le débit à véhiculer doit être au minimum de 30 m3/h la section de 80 mm convient.
Si vous optez pour un débit de 60 m3/h, il vaudrait mieux choisir un Ø 100.
-b/ elle transmet le bruit du ventilateur le choix de celui-ci n'est donc pas indifférent.
Je vous conseille de raccorder la gaine rigide au ventilateur par un élément de gaine souple double peau posée de manière à constituer un coude 90°.
Message(s) : 239
13/04/2012 à 11h58
13/04/2012 à 11h58
j'avais pensé a 2 solution
Soluce 1 : Tout gaine en 100 sachant que ma sortie sanitaire est une 80 je pense que augmentant la section je devrais diminué le bruit et je pensais aussi mettre un silentieu a la sortie de la VMC.
Soluce 2: Toujours mettre ma gaine rigide en 100 mais la tuber avec une gaine souple insonoriser de 80 ( ca fais un peux double emploi) mais la gaine rigide n'est là que pour un pure aspect eshétique.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
13/04/2012 à 18h07
13/04/2012 à 18h07
C'est une bonne solution à condition que 80mm constitue le Ø intérieur.
La vitesse de l'air sera de 1.7 m/s si le débit est de 30 m3/h et de 3.3 m/s si le débit est 60 m3/h ce qui reste acceptable.
Le silencieux entre gaine et ventilateur devient inutile.
Mais quel est le débit souhaité?
Message(s) : 239
16/04/2012 à 15h36
16/04/2012 à 15h36
voici la vmc que je vais installé
http://www.confort-sauter.com/univers-ventilation/decouvrir-nos-produits-ventilation/vmc-simple-flux/ventilation-autoreglable-classic-extra-plat
je n'ai pas les données technique exact des débit de chaque bouche je sais juste que cette fameuse gaine acier galva sera posé sur une des sortie sanitaire de 80 selon ma novice il me semble que ces entrée ont un débit max de 30m3/h. Je souhaite vraiment que cette bouche soit le plus silencieux possible madame a le sommeil léger et la bouche se trouvera dans notre chambre a coucher.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
16/04/2012 à 15h52
16/04/2012 à 15h52
Aucun risque de bruit avec un caisson émettant seulement 29 dB et une gaine double-peau.
Message(s) : 239
16/04/2012 à 16h16
16/04/2012 à 16h16
et sans cette gaine mais avec le silencieux en sortie de vmc et la gaine acier galva en 80?
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
16/04/2012 à 17h48
16/04/2012 à 17h48
Le silencieux entre gaine et ventilateur est inutile.
Par contre soigner la fixation du caisson au plafond (montage "souple" avec silentblocs) ainsi que la liaison entre gaine et caisson (souple) ceci afin d'éviter la transmission de vibrations et d'éventuelles ondes stationnaires.
D'autre part, le volume de 30 m3/h me parait faible pour ventiler une pièce de 63 m3. Ces 30 m3 conviennent bien pour un bain de 15 m3 dont l'air est ainsi renouvelé 2 fois par heure.
Il vaudrait mieux adopter un débit de 60 m3/h.
Conclusion:
- bouche auto-réglable 60 m3/h
- gaine Ø 100
- raccordement de la gaine à 2 entrées "bain" du caisson
Message(s) : 239
17/04/2012 à 10h48
17/04/2012 à 10h48
je ne pense pas que la pièce face 60m3 c'est une pièce dans des combles avec toiture à une seul pente. La surface au sol est exactement de 5m de long et 4m de large donc 20m2. Alors j'ai fais un peu de math
5m de long 4m de large 2.50m de hauteur grand coté et 1.20 au petit coté.
Donc calculé pour avoir le volume total
First premier rectangle 5*4*1.20=20m3
Second le deuxième triangle (5*4*1.30)/2 =13m3
Donc j 'ai une pièce de 33m3 à ventiler
Est ce nécessaire dans se cas de modifié ma config de VMC
Concernant l installation du bloc VMC j'ai prévu de la fixer au mur en intercalant entre elle et le mur une plaque de caoutchouc ( vendu en magasin d outillage pour mettre sous les machines a laver pour absorber les vibrations)
Et de l enfermer dans un caisson en placo phonique que je vais bourrer de laine de verre. en ménageant une trappe d accès pour les opération de maintenance avenir.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
18/04/2012 à 09h22
18/04/2012 à 09h22
Math pour math: la section de la pièce est un trapèze de base =4m, de petit coté = 1.2m, et de grand coté = 2.5m.
La surface de cette section est donc de 7.4 m2. La longueur de la pièce étant de 5 m, le volume est donc de 37m3.
C'est moins que les 60 m3 que j'avais estimé en pensant, faute de détail, que la pièce était parallélépipédique.
Mais un peu plus que les 33 m3 que vous calculez.
Mais tout cela n'a que peu d'importance.
1/ le débit de 30 m3/h suffira à éviter que la pièce se surcharge d'humidité ce qui est le but recherché.
2/ La fixation que vous envisagez consiste, si j'ai bien compris, à fixer de façon rigide, l'appareil au mur en interposant une plaque de caoutchouc. Une fixation rigide n'est jamais conseillée quand on recherche une insonorisation. Il vaudrait sans doute mieux fixer un support plan sur le mur et poser le caisson sur ce support en interposant votre plaque de caoutchouc.
Mais de toutes façons les risques de transmission du bruit sont pratiquement nulles compte tenu des 29 dB d'origine.
Membre(s) : efred , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 25
