CONDUIT POELE A BOIS
Par nicos47
avatar - nicos47
Message(s) : 210
05/10/2011 à 11h59
05/10/2011 à 11h59
Je tiens dans un premier temps a remercier ce forum qui m'a énormément apporté de réponse , je tiens a remercier tout ceux qui ont eu la gentillesse de me répondre et donc de me fare avancer dans mes travaux .
Je souhaiterais installer un poele a bois , j'ai mon poele , j'ai un conduit en terre cuite qui va jusqu'a mon toit avec en plus un chapeau de toiture je pense que se conduit était déja utilisé pour un poele , je souhaite le tuber .
1. Mon conduit est droit dois je acheter conduit souple ou rigide ?
2. Comment se font les emboitements des conduits dans mon conduit en terre cuite collés soudé ous simplement emboitées comment cela tiens ?
3. je souhaiterais y coller du palco anti feu avec du map pour une meilleure finition est ce que cela pose t'il un problème?
4.Est ce que je suis obligé de mettre du placo anti feu sur les deux cotés du conduit de poele en terre cuite .
5.Existe t'il un produit ou un revetement a passer sur le conduit de poele pour meilleure etancheite (dioxyde de carbone)
6. Les tubes sont ils posés juste comme ça dans mon boisseau en terre cuite aucune fixation ?
7. Ou en acheter ?
8.Si vous avez un lien qui explique comment tuber un boisseau en terre cuite merci d'avance .
Cdt
nicolas
05/10/2011 à 12h39
05/10/2011 à 12h39
le soi disant souple permet de placer une buse d'un seul tenant. le rigide implique des raccords clipsables (voir poujoulat)
la théorie voudrait qu'ils soient cimentés, s'il s'agit des boisseaux, s'il s'agit des tubes un système de clips cienture
on parle de l'extérieur je suppose
comment sont recouvert les boisseaux actuellement , sont ils à nus
???? j'ignore
je suppose qu'ils sont maintenus pas les boisseaux dans lesquels ils se posent, je ne vois pas comment faire des fixations à l'intérieur des boisseaux
7. Ou en acheter ?
beaucoup de questions qui se mélangent un petit peu
j'ai fais du mieux possible
Par nicos47
avatar - nicos47
Message(s) : 210
05/10/2011 à 13h07
05/10/2011 à 13h07
1.Si je comprends bien quand on met du souple pas besoin de faire des raccors c'est d'un tenant par contre pour du rigide je suis obligé de clipser mes longueurs et ensuite le faire glisser dans mon conduit?
2.Je ne comprends pas cimentés comment faire ?
3.4Je parle bien de l'exterieur car sur une partie j'ai vieux crépit et sur l'autre il est a nu ?
5 qu'est que vous appellez boisseaux car j'ai un conduit en terre cuite de 20x20 je dois y mettre un conduit de 150 il va forcément nager a l'intérieur ?
merci
05/10/2011 à 14h34
05/10/2011 à 14h34
Oui c'est cela, sauf que pour les tubes rigides il faut pour le bien introduire par en dessous et relever les buses au fur et à mesure de l'ajoute d'éléments (qui font généralement 1m) je vous vois mal introduire les tubes par le toit, les descendre et les bloquer le temps d'ajouter un nouvel élément
par contre j'ai un voisin qui a retiré le tube souple (pour ainsi dire) car de la condensation restait dans le coude venant du feu
dans les deux cas prendre de l'inox,
Si ce sont des boisseaux dont vous parlez ils sont cimentés entre eux
Donc les boisseaux sont directement crépis à l'extérieur et c'est cela que vous voudriez améliorer ou cacher en collant du placo rouge ?
le conduit en terre cuite est fait en superposant des boisseaux maçonnés l'un sur l'autre
il ne va pas nager tant que cela boisseau diamètre intérieur 200, tubage diamètre 150, soit 50 mm ou 2,5 cm tout autour du tuyau, plus les éléments d'assemblage aux raccords. Si cela tombe vous ne pourrez même pas rentrer les tubes dans ce qui existe (mortier d'assemblage qui déborde par exemple)
quel est le diamètre de sortie de votre feu ?
Visiteurs non identifiés : 33
