conduit en fibrociment cassé
Par tomatesh
avatar - tomatesh
Message(s) : 5
11/01/2012 à 23h48
11/01/2012 à 23h48
bonjour a tous voilà mon problème. J'habite au dernier étage d'un batiment. Les toilettes sont traversées par un conduit vertical qui traverse tous les appartements sur toute la hauteur du batiment pour sortir dans le toit sur une aération. Ce conduit en fibrociment est cassé à plusieurs endroits chez moi. De plus (je ne sais pas si ça a un rapport avec le fait qu'il soit cassé), il "condense" dés que le chauffage est allumé dans l'appartement, du coup il est constamment humide et la peinture qui le recouvre est toute pourrie et s'écaille de partout. J'ai plusieurs questions : - a quoi peut bien servir ce conduit ? On n'arrive plus à le suivre entre le RDC et la cave. Sachant que le batiment était anciennement relié à une fosse ( qui est ellemême maintenant reliée au tout à l'égout), est-ce que ça peut être un ancien système d'aération de la fosse? Ou alors en rapport avec l'aération de WC ? - en rapport avec la question d'avant, est-ce que je peux me débarrasser de ce conduit (entre chez moi et le toit)? Vu que je me retrouve avec une flaque d'eau dans mes toilettes tous les hivers, et avec un tuyau plein d'amiante qui se fend de partout avec la peinture qui s'enlève, le tout sous les yeux de mon enfant de 3 ans !! - si je peux ou je dois m'en débarrasser ou le remplacer, comment faire ? Un grand merci à ceux qui pourraient m'aider !!
12/01/2012 à 07h35
12/01/2012 à 07h35
franchement je n'en sais rien
mais quelques pistes :
avez vous un syndic ? si oui qu'en dit il ?
sur qu'à la base de tuyau doit avoir eu une utilité (sur aucune des 3 photos on ne voit un repicage de tuyauterie annexe (en est il de même chez vos voisins d'en dessous ? )
dans ce cas on peut exclure l'aération des wc (de toute façon on voit ce qui semble être un extracteur ou tout au moins un aérateur.
les yeux de votre enfant n'en souffriront pas, ils voient certainement d'autres choses à la tv (ce n'est pas un argument)
s'il s'avère que cela puisse être enlevé, ce sera le fait d'une décision commune (chacun dans l'immeuble a la même motivation que vous ? )
de votre côté en mettant un morceau de styrodur dans le trou après élimination du tuyau vous pourrez par au dessus couler un béton, puis retirer le styrodur et boucher par en dessous avec un enduit
et ceci reproduit d'étage en étage (d'où la décision commune pour l'entraide indispensable)
c'est quand même curieux que l'on ne peut pas suivre le parcours de ce tuyau entre le RDC et la cave, ce qui laisse supposer qu'il a été éliminé (il doit rester des traces de bouchage)
dans ce cas tout ce qui reste jusqu'au toit est inutile et devrait pourvoir être éliminé, ce qui engendre des frais que les autres locataires ou propriétaires ne sont peut être pas décidés à financer
12/01/2012 à 12h07
12/01/2012 à 12h07
Salut Tpmatesh,
Il ne s'agit pas de fibro-ciment mais de tuyau de fonte. C'est un collecteur d'eau usées ou d'eau vannes (wc, dont on ne voit pas le raccordement sur les images).
Ce tuyau n'est pas réparable, sauf à faire un pansement sur jambe de bois, et il ne t'appartient pas de le faire en logement collectif. Étant au dernier étage, la partie du tuyau allant du "Y" au plafond sert de ventilation jusqu'au toit.
Il te faut donc t'adresser au syndic qui prendra les travaux en charge.
Par tomatesh
avatar - tomatesh
Message(s) : 5
12/01/2012 à 14h03
12/01/2012 à 14h03
merci de vos réponses En fait l'immeuble est une copro sans syndic, enfin le syndic c'est nous tous en fait. je confirme qu'il s'agit bien d'un conduit en fibrociment, par contre il n'y a aucun raccord (visible) entre ce conduit et l'évacuation des toilettes (pareil chez les voisins). Quand vous parlez de ventilation, de quoi peut-il s'agir, ventilation de la fosse ? des WC des étages bas ? Je précise qu'il y a toujours une odeur assez mauvaise ds les toilettes, un rapport ? @kriske, en fait la référence aux yeux de mon enfant, c'était plus par rapport à d'éventuels risques liés à l'émiettement du tuyau (amiante ?) comme on voit sur les photos qu'à des considérations esthétiques !! Clin d\'oeil Peut-il y avoir un risque pour la santé ? Merci et a+
Par tomatesh
avatar - tomatesh
Message(s) : 5
12/01/2012 à 16h04
12/01/2012 à 16h04
12/01/2012 à 16h26
12/01/2012 à 16h26
onjour
de l'amiante peinte ne présente plus trop de risque
c'est la poussière d'amiante qui pose problème
et encore faut être bien exposé
rien n'empêche si vous ne pouvez retirer le tuyau de gratter ce que l'on voit et d'emballer ce tuyau dans une coquille de résine polyester et fibres de verre
le peindre ensuite
12/01/2012 à 18h26
12/01/2012 à 18h26
Si ce tronçon est bien du fibro-ciment c'est certainement par mesure d'économie car la fonte était beaucoup plus chère que le fibro à cette époque.
Quoi qu'il en soit ce tuyau doit être remplacé car il est en train de se désagréger de l'intérieur. Le recouvrir d'un revêtement n'empêchera pas sa dégradation continue sinon de bloquer provisoirement les émanations nauséabondes appelées aussi "Brise d'anus"..! Rigole
Remarque:
Il me semble qu'une copropriété a l'obligation d'avoir un syndic (à confirmer par Gaston). Avec ou sans, les travaux seront néanmoins à la charge de la collectivité.
@+ Clin d\'oeil
13/01/2012 à 05h57
13/01/2012 à 05h57
certes Brico30 n'a pas tort
si ce tuyau est encore fonctionnel, vous avez comme dernier propriétaire un avantage sur les autres
vous pouvez remplacer aisément ce tuyau par un tuyau en pvc du bon diamètre
pour la liaison inférieure, vous utilisez du mastic par assurez l'étanchéité
il vous suffit de dégager le tube dans sa partie haute et de forer une série de trous dans le mortier de la collerette, pour créer assez de jeu pour arriver à l'enlever
ce n'est qu'une idée
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
13/01/2012 à 08h24
13/01/2012 à 08h24
Brico30 a écrit :
Remarque:
@+ Clin d\'oeil
Généralement et dans ce cas il s'agit d'un syndic bénévole prévu par la loi
Par tomatesh
avatar - tomatesh
Message(s) : 5
13/01/2012 à 13h25
13/01/2012 à 13h25
ok merci a vous tous pour ces aides. J'ai finalement découvert que ce tuyau était bien le tuyau d'évacuation des WC (le Y est dissimulé dans les plafonds). Je peux faire sortir un tube PVC jusqu'au toit ?
13/01/2012 à 16h42
13/01/2012 à 16h42
re
faudrait voir en détail comme cela se présente (photos à l'appui)
Visiteurs non identifiés : 28
