Conduit en fibro ciment
Par Icemoon
avatar - Icemoon
07/11/2015 à 11h03
07/11/2015 à 11h03
Bonjour, Je dispose dans mes parties communes, dans une cour ouverte sur l'extérieur donc à l'air libre, d'un conduit en fibro ciment (présence d'amiante) dans lequel passe la gaine d'extraction d'air de la chaudière du local chaufferie. A savoir que ce conduit n'est pas proche de mon logement. Mais étant au RDC, mes fenêtres donne sur cette cour. Comme on le voit sur les photos, le conduit fibro semble rouillé sans doute par les colliers métallique qui le tienne et qui se sont oxydés, la rouille ayant dégouliné sur le conduit. En bas, à l'entrée du local chaufferie, on peut voir que le conduit à été cassé afin de remplacer la gaine d'extraction d'air. Ceci a été réalisé l'année dernière par la SIATHERM qui à cassé le conduit pour passer la gaine. Le risque de respirer des particules d'amiante est-il présent ? Le matériau est-il stabilisé malgré le fait de l'avoir cassé, ou bien des particules s'en dégage ? Y-a-t-il vraiment un risque pour la Santé ? Merci pour votre aide Clin d\'oeil Amicalement, IceMoon
07/11/2015 à 11h39
07/11/2015 à 11h39
Pas de panique il ne s'agit pas d'un produit radioactif !!..
Les tuyaux dans lesquels se trouvent de l'amiante sont totalement inertes et ne diffusent absolument rien. Lorsqu'on les manipule, qu'on les recoupe ou qu'on veut les réduire pour s'en débarrasser il faut éviter de respirer les poussières s'il en ressort.
Les traces de "rouille" dont tu parles sont plutôt du bistre produit par la condensation des fumées avant le tubage.
Tu n'a donc rien à craindre en l'état..! Top !
Par Icemoon
avatar - Icemoon
07/11/2015 à 11h41
07/11/2015 à 11h41
Merci pour la réponse Brico30
Visiteurs non identifiés : 166
