conduit de fumé
Par Rene42
avatar - Rene42
01/11/2008 à 21h01
01/11/2008 à 21h01
Bonjour, J'ai monté des boisseaux isolés 20cm/20m et à l'intérieru un tuyau inox de diamètre 140mm. Entre les deux, j'ai rempli de vermiculite. Puis j'ai mis un chapeau préfabriqué. Pour éviter les infiltrations d'eau de pluie dans la vermiculite, j'ai fait un ciment avec une légère pente qui vient du tube inox jusque sur le chapeau d'une épaisseur de 5-6cm environ. Le problème est que avec la dilation ce ciment se décolle et remonte de 2-3cm et se casse. Avez-vous une solution à ce problème ? Peut-être ne fautt-il pas finir par un ciment ? Merci.
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
01/11/2008 à 21h59
01/11/2008 à 21h59
Quand je tubais il y a quelques années en arriere, je mettais un joint tissé en amiante autour du tube inox, le tube pouvais facilement dialter, maintenant c'est de la fibre de verre. tu peux graisser aussi a l'endroit ou le beton va toucher le tube
Si le ciment craque pas la chaleur , il y a le ciment refractaire
Bonne soirée
Visiteurs non identifiés : 22
