Conduit de cheminée en étagère
Par toruna
avatar - toruna
Message(s) : 123
02/10/2016 à 15h06
02/10/2016 à 15h06
Je souhaiterais réaliser une étagère dans un conduit de cheminée. Cette dernière a été construite après la maison, les brique sont donc posées contre le mur, ce n'est pas croisé. Si l'on détruit le bas, le haut s'écroule.
Je voulais savoir si en faisant un trou tout en haut puis en mettant un IPN sur la largeur de la cheminée (repos de 10 cm max) cela était réalisable. Pas besoin d'étayer au dessus du trou pour le linteau ?
Même chose pour le foyer, trou, IPN puis casser le bas.
Merci.
Message(s) : 18408
02/10/2016 à 17h27
02/10/2016 à 17h27
on peut avoir un croquis Confus
Par toruna
avatar - toruna
Message(s) : 123
02/10/2016 à 23h43
02/10/2016 à 23h43
Je ne sais pas si ça va aider... mdr
Et même chose au niveau du foyer, il y aurait un IPN derrière le bois, juste au dessus du foyer.
03/10/2016 à 09h41
03/10/2016 à 09h41
le plus simple et le plus efficace, est de tout enlever et de faire une superstructure et mettre des placos
des briques non reliées au mur cela ne va pas tenir dans les temps (vibrations et autres mouvements possible)
Par toruna
avatar - toruna
Message(s) : 123
03/10/2016 à 17h51
03/10/2016 à 17h51
C'est une option irréalisable. Nous avons déjà fait les faux plafonds.
Soit on laisse la cheminée tel quel soit on trouve une solution pour faire une étagère dans le conduit.
Cette cheminée est assez vieille, je ne sais pas si elle a été construite en 1930 comme la maison ou un peu plus tard mais elle a l'air solide !
Mettre un IPN serait dangereux ?
03/10/2016 à 18h16
03/10/2016 à 18h16
mettre un IPN en haut pour soutenir le plafond ne sert à pas grand chose si les côtés latéraux ne sont pas solidaire du mur
déjà pour en avoir démonté plus d'une dizaine le mortier d'assemblage est généralement cuit par la chaleur dégagée dans la cheminée
si en plus il y a un risque que ce ne soit pas relié au mur d'appui,
soyons pratique :
vous donnez un trait de disqueuse à 8 cm des bords de la cheminée (une brique fait généralement 8 cm ) et vous avez tout le panneau central de libéré.
il faut retirer les briques par au dessus en descendant
alors on verra si les murs latéraux bougent et dans quel état c'est à l'intérieur
ue fois le doublage en placo fait dans le corps de cheminée il ne doit pas rester beaucoup de place pour les étagères, mais cela c'est un autre problème
Par toruna
avatar - toruna
Message(s) : 123
03/10/2016 à 18h27
03/10/2016 à 18h27
J'ai peur que le reste du conduit au dessus s'écroule ! Il y avait un deuxième conduit de cheminée dans la pièce d'à côté. Il reste la fin du conduit dans le grenier (les deux se rejoignent en V inversé dans le grenier) et il est soutenu par le dessous par de gros bastaings au niveau des solives.
C'est une cheminée "auto-portée" (si c'est bien le terme) et pour moi, si le bas part, le haut suit ! D'où l'idée de l'IPN pour retenir le dessus sans devoir ouvrir le plafond pour assurer au niveau des solives.
Je fais plus ça pour récupérer un peu de rangement/déco plutôt que pour vraiment gagner de la place si vous voyez la nuances Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 25
