conduit de cheminée à reprendre : par où commencer ?
Par ptiprof21
avatar - ptiprof21
04/05/2012 à 19h58
04/05/2012 à 19h58
Bonjour à tous Je suis un petit nouveau sur le forum et je vous remercie par avance pour vos précieux conseils. Le qualificatif de "bricoleur du dimanche" me va comme un gant, aussi vous voudrez bien m'excuser si mes questions sont stupides ou les réponses évidentes. J'ai récemment fait une acquisition dans l'ancien. J'avais à coeur d'installer un poêle à bois, aussi ai-je fait tomber une cloison en placo afin de ressortir l'ancienne cheminée. Après avoir repris un mur en piteux état (caché sous 3 couches de papier et 2 couches de plâtre), je me confronte au problème de la cheminée. Je vous laisse juge sur la photo jointe. Il n'est pas question de la laisser en l'état. Il m'a suffit d'enlever l'ancien tuyau installée pour que le mur en brique vienne avec... (le trou est caché sous le carton, ça me fait peur ...) J'envisage de remonter la partie cassée en briques réfractaires en reprenant le conduit sur des bases saines. J'ai quand même une appréhension : et si la cheminée s'effondrait en enlevant les briques du dessous ? Comme vous pouvez le constater, les corbeaux de l'ancienne cheminée (qui a été remodelée ) ne sont plus en face. Une fois cette consolidation effectuée, je monterais bien une cloison en siporex de 5 d'épais sur le plâtre présent, recouverte d'un enduit par la suite. Qu'en dites vous ? Merci par avance pour vos idées
quand je commence à bricoler, c'est moche. Quand je finis, je sais mieux faire mais, comme je suis fatigué, c'est moche aussi Clin d\'oeil
04/05/2012 à 20h22
04/05/2012 à 20h22
en dessous de ce plafond la cheminée sort vers l'extérieur (photo)
moi je serais d'avis de tout retirer et de faire un conduit en boisseau (qui serait rhabillé ensuite)
ou il est aussi possible de mettre des tubes inox
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 30
