conduit de cheminée à démolir
Par manu93
avatar - manu93
Message(s) : 9
21/03/2015 à 18h47
21/03/2015 à 18h47
Bonjour à tous, Je reprends un sujet que j'ai initié il y a quelques semaines auquel j'ai apporté quelques compléments ainsi que des photos Pour gagner de la place dans ma salle de bain je souhaite démolir un conduit de cheminée. Je voudrais démolir ce conduit et conserver la souche qui se trouve sur le toit car j'ai branché le tuyau d'évacuation de ma VMC. J'habite une maison de plain pied. Le toit est un toit terrasse en béton recouvert de goudron. A l'intérieur de la maison, ce conduit de cheminée se trouve à l'angle de 2 murs. Cette cheminée contient 2 boisseaux et mesure dans la maison environ 38 cm x 67 cm sur une hauteur de 2,8m. A l'extérieur sur le toit la cheminée mesure 48 cm x 82cm sur environ 1 m de hauteur. J'ai mis quelques photos pour illustrer mon projet. Photo 1 : Souche de cheminée sur le toit Photo 2 : Cheminée vu de la salle de bain sur lequel j’ai fixé un sèche serviette. Photo 3 : Vue du plafond. La trace soir correspond au passage d’une poutrelle en acier. Les poutrelles au plafond sont espacées de 70 cm Photo 4 : J’ai cassé un bout du haut de la cheminée. On voit la poutrelle en acier de couleur orange. Imbriquée dans la poutrelle une brique rouge. Et au fond on y aperçoit un boisseau Comment puis-je savoir si je peux démolir ce conduit à l'intérieur de ma maison sans avoir à démolir également la souche de cheminée qui est sur le toit ? Merci beaucoup pour vos conseils
Message(s) : 18408
23/03/2015 à 10h30
23/03/2015 à 10h30
ton conduit de cheminée intérieur on ne le voit pas sur les photos ,il repose sur quelque chose ou il est actuellement dans le vide ,car si le conduit est dans le vide tu peux casser
j ai du mal a comprendre tu parles de 2 boisseuaux pour 2.80m il y a un OS
Par manu93
avatar - manu93
Message(s) : 9
23/03/2015 à 17h02
23/03/2015 à 17h02
Bonjour, Merci pour ce retour. La cheminée d'une hauteur de 2,8 m est visible sur la photo ou on voit le sèche serviette. Le sèche serviette est posé contre la cheminée (elle est recouverte d'un papier peint dans les teintes rose/orange) En bas de la cheminée au niveau du sol j'ai 2 petites trappes de ventilation et quand je les enlève je vois les 2 boisseaux que j'évoque dans mon message J'ai fait sous forme de schéma la vue de dessus de la cheminée qui contient les 2 boisseaux J'espère être clair dans mes explications. Manu93
Message(s) : 18408
23/03/2015 à 18h47
23/03/2015 à 18h47
c est un fait ,ce n était pas évident de savoir que le porte serviette était fixé sur les boisseaux ,ce qui m inquiète ,c est au niveau du plafond ,je ne vois pas de ceinture béton susceptible de tenir la souche de cheminée
en effet s il n y en a pas ,elle ne peut etre démontée sauf si tu changes d avis et casse aussi la cheminée et revoir ton problème de conduit VMC
Par manu93
avatar - manu93
Message(s) : 9
23/03/2015 à 20h27
23/03/2015 à 20h27
Bonsoir Merci pour ces renseignements Comment puis je vérifier qu'il y a ou pas une ceinture béton ? Par ailleurs je me démendais si tout en démolissant le conduit je peux consolider pour conserver la souche Je m'explique. Le conduit de cheminée est adossé à un mur et devant le conduit au plafond il y a une poutrelle acier (voir image). Entre le mur du fond et la poutrelle il y a une distance de 40 cm. Pourrais installer 4 IPN de 50 cm de long dont une extrémité serait encastrer dans le mur et l'autre soudée à la poutrelle en acier Ci après 2 schémas qui illustrent tout d'abord la situation actuelle puis la seconde avec les 4 poutrelles au plafond Je ne sais pas si je suis très clair :-) Merci
Message(s) : 18408
23/03/2015 à 22h02
23/03/2015 à 22h02
bonsoir c est tout a fait faisable ,mais 2 IPN soudé suffiront ,peut etre meme qu en démolissant tu trouveras ce fameuxx chevetre qui alors évitera tout ce travail
Par manu93
avatar - manu93
Message(s) : 9
23/03/2015 à 22h20
23/03/2015 à 22h20
Merci beaucoup. Je vais donc partir sur cette solution Bonne soirée et encore merci
Par manu93
avatar - manu93
Message(s) : 9
31/03/2015 à 15h36
31/03/2015 à 15h36
Bonjour, J'ai commencé à casser la cheminée au ras du plafond. Autour du 1er conduit de cheminée en terre cuite je tombe sur des gravas que je peux enlever à la main sans avoir à casser le béton. Je pense qu'au dessus des gravats il y a très probablement ce fameux chevêtre ? A suivre. Merci Manu93
Visiteurs non identifiés : 22
