condensation toit de véranda
Par anea
avatar - anea
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 35
19/08/2014 à 13h22
19/08/2014 à 13h22
depuis peu il y a des marques d'humidité sur le plafond de ma véranda (double vitrage) ainsi que parfois de l'eau qui coule le long des fenêtres. Le toit de la véranda est en tôle. Mon entrepreneur pense qu'il s'agit de condensation liée aux différences de température entre l'extérieur et l'intérieur. Il me propose donc de changer la toiture et de poser une toiture en bac acier isolé de 60mm. Le montant est une somme très importante pour moi.
J'aurais voulu savoir si c'était grave si je laissais comme ça pendant quelques mois ou s'il y avait un autre moyen de limiter les dégâts pour pas cher.
Merci de vos conseils.
19/08/2014 à 13h41
19/08/2014 à 13h41
il n'y a qu'une isolation en dessous de tôles qui peut vous aidez
suivant la situation présente, vous démontez les tôles
vous mettez l'isolant, et vous remettez les tôles (faudra voir pour les rives)
sinon des panneaux sandwich contenant de l'isolant est effectivement la solution
Par anea
avatar - anea
Message(s) : 35
19/08/2014 à 13h48
19/08/2014 à 13h48
merci, vous confirmez ce que m'a dit mon entrepreneur. Les tôles sont pliées et très abîmées je pense qu'une fois retirée on ne pourra pas les remettre.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
19/08/2014 à 21h31
19/08/2014 à 21h31
salut .
alors prendre des tôles avec l isolant qui est coller d origine et il excite des avec finition intérieur
Membre(s) : efred , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 27
