Condensation sous une terrasse
Par agri19
avatar - agri19
Message(s) : 32
28/11/2010 à 23h51
28/11/2010 à 23h51
Bonjour, j'ai une cave de 40m² sous une terrasse carrelée et avec l'arrivée de l'hiver çà condense fortement ...il n'y a pas de ventilation pour le moment. que dois je mettre comme système de ventilation sachant que le sol est en terre battue.
merci pour votre aide... Top !
29/11/2010 à 04h52
29/11/2010 à 04h52
donc il semblerait que la température de la cave soit supérieure à la température de la dalle qui forme la terrasse.
isoler par en dessous pourrait aider
ventiler serait effectivement une bonne solution, il me semble qu'un extracteur couplé avec un hygromètre devrait apporter une solution
la terre battue est dèche ou humide ?
Par agri19
avatar - agri19
Message(s) : 32
29/11/2010 à 07h08
29/11/2010 à 07h08
Merci pour votre réponse. le sol est un peu humide en effet.
mais vu mon vulume (40m²), est ce que si je fais 2 aérations diam 80 ou 120 cela va suffire pour une bonne ventilation, ou faudrat il en plus un extracteur d'air en permanence l'hiver.
on m'avait parlé aussi de courette anglaise???
29/11/2010 à 12h26
29/11/2010 à 12h26
je ne connais pas spécialement la courette anglaise pour vous conseiller à ce niveau
2 trous de 120 devraient apporter une amélioration, mais il faut les disposer de manière a obtenir un petit courant d'air
avatar - khephren71
Message(s) : 16
01/12/2010 à 19h24
01/12/2010 à 19h24
J ai le meme probleme de condensation
J'ai agrandi ma maison par le sous-sol (sous sol en "L") en creant une piece supplementaire , et son toit est ma terrasse accessle pour l'etage superieur
je compte isoler par l interieur :
- rails avec isolation laine de verre avec pare-vapeur et plaques de platre hydrofuge pour le plafond
- doublage polystyrene de 80+10 mm pour les murs
je compte ventiler la piece (25m2) avec des grilles d'aeration sur le coffre des volets roulants des fenetres
mes questions : est ce suffisant en isolation /ventilation?
ne risque pas d'avoir de souci dans ce faux plafond (taches d'humidité ou de condensation , ou meme moississures entre l isolation et le plafond beton )
merci d'avance
avatar - khephren71
Message(s) : 16
01/12/2010 à 19h30
01/12/2010 à 19h30
voici une foto de vue d ensemble
avatar - khephren71
Message(s) : 16
01/12/2010 à 19h31
01/12/2010 à 19h31
vue du dessus
avatar - khephren71
Message(s) : 16
01/12/2010 à 19h32
01/12/2010 à 19h32
vue de coté
02/12/2010 à 08h23
02/12/2010 à 08h23
au vu de la disposition du local par rapport à la terrasse
il me semble évident qu'il y ai de l'humidité dans le local en dessous
question :
ce local est il chauffé ?
est il isolé ? plafond
a t'il une porte ?
les carrelages de la terrasse sont ils imperméables ?
idem pour les joints
on a vu l'extérieur, on voudrai des photos de l'intérieur
avatar - khephren71
Message(s) : 16
02/12/2010 à 19h28
02/12/2010 à 19h28
Comme je l'ai decrit dans mon message , je compte isoler
plafond et mur
donc pas encore de chauffage
le sol est isolé par un film polyane recouvert de plaques "ursa" extrudé et recouvert d'une chape
il y a une porte qui donne sur un sous sol de 100m2 qui est ouverte
pour l'etancheité de la terrasse , une natte tissée d'etancheité a été installé (durabase ) avant la pose du carrelage- voir la foto ci-jointe
ma question reside sur comment isoler au mieux et avoir une piece saine
désolé pour les fotos de l interieur , je n en ai pas sous la main , il fait trop noir le soir quand je rentre pour en prendre une de bonne qualité
02/12/2010 à 20h00
02/12/2010 à 20h00
Re
Donc l'humidité ne peut provenir de la terrasse en elle même
Donc je suppose que le plafond de cette pièce est en béton ?
et les murs en parpaings crépi
avatar - khephren71
Message(s) : 16
02/12/2010 à 20h30
02/12/2010 à 20h30
oui en hourdis beton /poutrelles
murs en parpaing avec enduit à la chaux (type weber , machine a projeter)
Pour moi ca ne s agirait pas d humidité mais plutot de condensation-enfin je suppose
comment j'isole ?
03/12/2010 à 04h46
03/12/2010 à 04h46
isoler les murs, placo/polyuréthane sur rail
isoler le plafond, placo/lambris bois/pvc/mdf et de la laine de roche posée au dessus
plus cher, faire projeter de la mousse polyuéthane au plafond et faire le faux plafond ensuite (c'est ce qui se fait parfois pour certains bâtiments industriels ou certaines étables)
chauffer le local
prévoir une ventilation
avatar - khephren71
Message(s) : 16
06/12/2010 à 18h22
06/12/2010 à 18h22
Il est fortement déconseillé de coller l'isolation sous la dalle , cela risque d'endommager la dalle à cause des contraintes liées à la difference de temperature .
Je pense opter pour une isolation avec un pare-vapeur également au plafond (laine de verre de 100mm + kraft vapeur )
je ne peux que poser 100mm d'epaisseur (15cm disponible pour isoler le plafond)
Kriska , quand vous parlez de ventilation, une grille sur le coffre de volet-roulant des portes fenetres suffirait il ?
a l ide de ses grilles , le courant d'air frais est orienté vers la hauteur de la piece , le debit est bien sur reglable
je penses installer 2 radiateurs disposés en diagonale de la piece de 25 m2, quelle puissance me conseillez vous ?
06/12/2010 à 18h31
06/12/2010 à 18h31
la mousse polyuréthane se colle contre
sinon on fait un faux plafond isolé, à quelques cm du plafond en béton
l'air chaud et humide monte,
vous avez une fenêtre sur le côté, je pense qu'une grille d'aération réglable basse serait plus utile pour créer le mouvement
ou alors comme vous dites, au dessus et une ouverture de la fenêtre fait circuler l'air chaud dans l'autre sens
Visiteurs non identifiés : 18
