Condensation sous isolant
Par gawel59
avatar - gawel59
Message(s) : 8
18/12/2016 à 18h38
18/12/2016 à 18h38
Bonjour, J'ai remarqué de la condensation sous la laine de verre dans mes combles aménageables pourvu d'un faux plafond. J'ai laissé entre chevrons une lame d'air continue confortable de 6 cm du bas jusqu'au faitage , car mon pare pluie est de matière bitumé. Je suis entrain de poser le pare vapeur dans les règles de l'art, est-ce que celui va faire disparaître ce phénomène de condensation? Est-ce un problème de ventilation de cette lame d'air? Sur ma toiture il y a 2 tuiles chatières basses et hautes. Dois-je prévoir une ventilation naturelle ou mécanique dans le faux plafond pour extraire cet air humide? (présence d'une cheminée de ventilation naturelle traversant le faux plafond). D'avance merci.
avatar - Marc Isover
Message(s) : 406
19/12/2016 à 09h21
19/12/2016 à 09h21
Difficile de vous répondre avec certitude sans être sur place et avoir au moins des photos.
Néanmoins, quelques pistes à creuser et points à mettre en œuvre:
- S’assurer de la ventilation conforme et continue en sous face de la couverture
- Pose soignée de la membrane pare-vapeur et d’étanchéité à l’air (cf. CPT 3560-V2 ) et, notamment, chevauchement des lés de 10 cm et jointoiement avec un adhésif adapté (les scotchs basiques prévus pour un usage provisoire sont à proscrire), jointoiement en périphérie à l’aide d’un joint mastic, calfeutrement des gaines traversantes et divers percements.
- Mise en œuvre d’une VMC, performante et entretenue régulièrement
Après la mise en œuvre de toutes ses mesures, vérifier que la condensation a disparu.
Par gawel59
avatar - gawel59
Message(s) : 8
20/12/2016 à 08h27
20/12/2016 à 08h27
Bonjour, J'ai remarqué aussi que mon écran fel'x n'avait pas d'aération au niveau du faitage et en bas de toiture. Comment puis-je faire des aérations sans pour autant lacérer l'écran? Dois je percer mes caches moineaux pour faire une entrée d'air? Car en bas de toiture, mon écran est en "sandwich" entre les tuiles et le chevron en dessous
Message(s) : 406
22/12/2016 à 10h13
22/12/2016 à 10h13
Bonjour gawel59,
Vous trouverez peut-être les informations que vous souhaitez sur la mise en œuvre ICI.
Les services techniques du fabricant de votre écran de sous-toiture peuvent peut-être également vous donner les recommandations utiles à la résolution de votre problème.
Visiteurs non identifiés : 22
