condensation plafond
avatar - manucactus
Message(s) : 64
22/01/2014 à 22h21
22/01/2014 à 22h21
Je reviens vers vous pour d'autres problèmes, malheureusement.
Dans ma cave qui est ouverte sur le vide sanitaire et sur le garage (les portes sont toujours ouvertes), donc semble t'il avec une ventilation correct.
Il apparait sur les hourdis ou poutrelles en béton, je ne connais pas le thermes exact de la condensation.
Dans ma cave tous le plafond est recouvert de polystyrène sauf cette bande 10 cm où le béton est visible et donc ou la condensation ce forme.
Qu'est ce que vous me conseillez de faire.
22/01/2014 à 22h57
22/01/2014 à 22h57
Il faut également isoler cette bande restante. Portes ouvertes ne signifie pas pour autant "ventilation" d'assurée s'il n'y a pas une véritable circulation d'air.
avatar - manucactus
Message(s) : 64
22/01/2014 à 23h21
22/01/2014 à 23h21
merci pour votre réponse
Comment isoler cette bande, et avec quoi?
coller du polystyrène dessus serait la solution?
22/01/2014 à 23h42
22/01/2014 à 23h42
Oui, mettre du polystyrène comme pour le reste. S'il n'y a pas de condensation là ou il y a déjaà du polystyrène c'est bien parce que c'est isolé.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
23/01/2014 à 02h11
23/01/2014 à 02h11
bonjour, En attendant, faites tourner un ventilateur pour assécher tout ça en sortant l'air de cette cave.
Il faudrait organiser un courant d'air dans cette cave, ou bien aller chercher l'air au fond et près du sol, et l'aspirer vers le vide sanitaire.
23/01/2014 à 04h04
23/01/2014 à 04h04
une fois que la poutre est sèche grâce à la ventilation forcée préconisée par bricodi
vous collez 2 bandes de 10 cm de polystyrène (trait bleu) le long de ce qui existe avec une colle pour polystyrène
ensuite vous venez coller un morceau de polystyrène de la largeur hors tout des deux bandes (vous aurez ainsi fait un coffrage isolant la poutre et vous ne devriez plus rencontrer de problème de condensations
quand on isole que ce soit pour le froid ou pour le bruit il faut une continuité totale de l'isolation
avatar - manucactus
Message(s) : 64
23/01/2014 à 09h44
23/01/2014 à 09h44
Merci pour l'ensemble des réponses
Je vais rafistoler tous cela
Message(s) : 18408
23/01/2014 à 09h56
23/01/2014 à 09h56
il aurait fallu mettre des le départ des hourdis avec recouvrement poutrelle ,c est logique ,la poutrelles est une masse froide a l intéruer dequel il y a des aciers ,ceux ci sont conducteur et prennent le froid de l extérieur ,c est ce que l on appelle un choc thermique
23/01/2014 à 14h03
23/01/2014 à 14h03
bizarre, j'avais ajouté un dessin et il a disparu
je le remets
avatar - manucactus
Message(s) : 64
23/01/2014 à 21h13
23/01/2014 à 21h13
merci pour le dessin
oui effectivement, cela aurait été mieux de le faire à l'origine
cela n'a pas été le cas a cet endroit alors que l'ensemble de la cave est recouvert, cela n'a vraisemblablement pas gêné l'ancien proprio.
Je vais remédier à ce problème grâce à vos conseil et je vous en remercie.
avatar - manucactus
Message(s) : 64
30/01/2014 à 23h08
30/01/2014 à 23h08
Je reviens vers vous afin de mieux comprendre les phénomènes de condensation
voici un plan de la partie basse de mon habitation
pour le haut, pour l'instant ça va la VMC semble fonctionner correctement
j'ai signaler sur le croquis, les différent grille d'aération donnant à l'extérieur
l'ensemble de l'aération intérieur
je ne sais pas si c'est clair
Dans le message d'origine de ce post, je montrais une partie de la cave "E"
Certain me disait d'expulser l'air vers l'extérieur ou vers le vide sanitaire
voici ci dessous d'autre photos de la cave avec le tuyau qui relie le champignon d'aération extérieur au mur derrière le garage
Dans mon vide sanitaire, plus particulièrement, près des murs, il y a des gouttes d'eau qui ruisselle au plafond
ci dessus on voit le petit espace ou l'eau est apparente et le tube que l'on voit est en PVC de 100 qui relie l'intérieur du vide sanitaire à l'extérieur (il n'y a pas d'extracteur) sur le plan il apparait à droit du nord
dans le vide sanitaire le second passage d'air est sur la photo ci dessous
60 cm de haut sur 80 cm de large
Dans le vide sanitaire, la hauteur est de plus ou moins 40 cm sauf contre les murs ou il y a 60 cm, l'eau qui s'infiltre de l'extérieur (quand il pleut ) stagne donc dans ce creux
voici une photo ci dessous ou l'on voit la différence de niveau
Je pense qu'il y a un souci avec l'aération, faut il mettre des extracteurs d'air ou autre?
Est ce que le vide sanitaire est suffisamment ventilé?
Je suis preneur de tout idée.
merci
avatar - manucactus
Message(s) : 64
30/01/2014 à 23h11
30/01/2014 à 23h11
je ne crois pas que les photos apparaisse clairement
voici le plan
31/01/2014 à 10h06
31/01/2014 à 10h06
il ne peut y avoir aucun espace sans isolant, sinon c'est comme si rien n'était fait
il faut combler le long des murs soit avec des chutes soit avec de la mousse expansive
et voir ce que cela donnera par la suite
je n'ai pas internet tous les jours, donc peut être que d'autres vous aiderons entre temps
Visiteurs non identifiés : 30
