condensation conduit cheminée fioul
Par pissanlit
avatar - pissanlit
Message(s) : 9
08/02/2012 à 15h25
08/02/2012 à 15h25
Bonjour à tous J'ai, dans mon garage non chauffé, le conduit d'évacuation des fumées de la chaudière fioul (en boisseau et non tubé). Or, au pied de celui-ci git une grande flaque d'eau (eau qui a imbibé le placo). J'aurais aimé savoir comment faire pour ne plus avoir de condensation et mettre fin à cette flaque d'eau. Faut-il isoler le conduit par l'extérieur ou est-il préférable de tuber? Je vous remercie
08/02/2012 à 16h34
08/02/2012 à 16h34
Bonjour, pissanlit, et bienvenue sur ce site d'entraide.
Une photo serait bien utile.
En attendant de te donner une réponse plus intelligente, une première d'instinct : Toute combustion produit de la vapeur d'eau, pour éviter qu'elle ne condense ... arrête la chaudière ! Explose de rire
Bon, en attendant de te lire, il semblerait judicieux d'évacuer ces condensats d'une façon ou d'une autre... Par exemple une bassine ou une serpillère.
Bon, je cesse d'élucubrer et j'attends ta photo.
Par pissanlit
avatar - pissanlit
Message(s) : 9
08/02/2012 à 19h39
08/02/2012 à 19h39
La serviette et la serpillère, j'ai déjà essayé, ça coule trop. Sur les photos, on voit que ça coule de la trappe et du tuyau (avec de la mousse non identifiée). Au moins, quand l'eau gèle, on voit bien d'où est-ce qu'elle coule!
09/02/2012 à 07h49
09/02/2012 à 07h49
à première vue il semblerait qu'il y a un manque d'entretien
et les années précédentes il y avait aussi autant d'eau
sur que les fumées refroidies provoquent une condensation, mais a ce point c'est énorme
le réglage du brûleur est peut être en cause? a t'il été fait récemment ?
et lorsque l'on ouvre la trappe, que trouve t'on
ce n'est pas de la mousse mais des moisissures à mon avis
une isolation serait certainement bénéfique
un tubage avec autant d'eau je ne sais pas
il n'y a rien au niveau de la cheminé qui laisse entrer de l'eau
de toute manière, il faut éponger cette eau, sinon vous risquez de nouveaux dommages au bâtiment
09/02/2012 à 10h28
09/02/2012 à 10h28
Merci pour les photos, on va pouvoir avancer...
Pour avoir résolu un problème du même esprit, je pense que Kriske a bien raison.
Ouvre la trappe au pied de la cheminée, enlève toutes les matières qui manifestement se sont accumulées entre le tuyau de la chaudière et la trappe : le ramoneur ne l'a jamais fait ? Change de professionnel...
Ces matières (moisissures peut-être, mais aussi résidus habituels de combustion) agissent comme une éponge : l'eau de condensation (et accidentellement de pluie) s'écoule au sol même si la condensation a cessé (conduit de cheminée chaud).
A suivre....
Par pissanlit
avatar - pissanlit
Message(s) : 9
09/02/2012 à 15h06
09/02/2012 à 15h06
Merci pour ces infos. En ce qui concerne le fait d'enlever les résidus de combustion, de toute façon, il n'y a rien pour évacuer l'eau (création d'une évacuation?). Par contre Kriske, qu'entendez-vous par réglage du brûleur (je fais entretenir ma chaudière tous les ans, même si ça ne fait que le deuxième hiver que je suis dans la maison!). Quand on ouvre la trappe on trouve une espèce de résidu noir. Je pensais déjà isoler mais avec quel matériau (laine de roche en panneau à coller sur la cheminée)? Merci
09/02/2012 à 15h56
09/02/2012 à 15h56
par réglage du brûleur je n'entend rien que d'avoir la confirmation qu'il a bien été réglé
suivant la combustion on peut avoir je crois des fumées plus ou moins humides
le résidu noir c'est normalement de la suie ou du bistre
si la chaudière a été entretenue, est ce que la cheminée a été ramonée a temps
isoler la parois extérieure est une bonne idée, mais seulement après avoir résolu le problème (laine de roche en plaque )
faudra aussi songer au tuyaux que l'on voit (car le plus gros refroidissement se produit à ce niveau (c'est peut être du au froid prononcé du moment, donc on a plus de condensation)
Par pissanlit
avatar - pissanlit
Message(s) : 9
09/02/2012 à 16h11
09/02/2012 à 16h11
Alors, pour le brûleur, je ne pourrais pas vous répondre. Dois-je contacter mon entreprise d'entretien de chaudière pour voir si la vérification est faite à chaque fois? En ce qui concerne le tuyau, c'est vrai qu'il coule un peu mais avec les -8° dans le garage, il coule plus (d'ailleurs cette eau a gelé dans mon placo!)
09/02/2012 à 16h31
09/02/2012 à 16h31
re
cela se complique
faudrait faire une description plus complète des lieux
car il semble que plusieurs problèmes se mélangent
les conditions climatiques en sont surement la cause, mais a distance c'est difficile de se faire une opinion
de tout manière, la suie et le bistre doivent être nettoyés
si cela n'a pas été ramoné, il faudra songer à le faire
y a t'il un chapeau de cheminée ?
Par pissanlit
avatar - pissanlit
Message(s) : 9
09/02/2012 à 18h25
09/02/2012 à 18h25
Oui, il y a un chapeau de cheminée. Le coude est quasiment à 90° et le tuyau en pente douce ascendante. En ce qui concerne l'arrivée du tuyau dans la chaudière, ci-joint une photo Merci
10/02/2012 à 03h16
10/02/2012 à 03h16
merci, on peut donc exclure l'introduction d'eau ou de neige dans la cheminée
maintenant on sait également qu'un angle droit n'est pas souhaitable pour avoir un bon tirage, ce qui constitue un premier point défavorable
le second point défavorable est la faible pente ascendante de ce tuyau vers la cheminée
la combinaison de ces deux points négatif liée au refroidissement rapide de par la froidure actuelle peuvent être responsable d'un condensation trop rapide dans la partie basse suite à la température ambiante
en fait, il doit faire chaud à cet endroit avec la chaleur dégagée par le tuyau est ce le cas ?
vous ne parlez pas du ramonage de la cheminée
avez vous nettoyer le contenu de la trappe maintenant ?
Par pissanlit
avatar - pissanlit
Message(s) : 9
10/02/2012 à 08h14
10/02/2012 à 08h14
Oui, le ramonage est OK. Par contre, je n'ai pas encore pu nettoyer le contenu de la trappe car elle est gelée et impossible à ouvrir. On peut aussi dire qu'il y a deux angles droits : le premier pour que le tuyau rentre dans le mur et le second pour que le tuyau rentre dans la cheminée (mais vu la configuration du local dans lequel se trouve la chaudière, il n'y a, malheureusement, pas le choix). En ce qui concerne la chaleur, je confirme.
10/02/2012 à 08h23
10/02/2012 à 08h23
re
je suis arrivé au terme de mes possibilités de recherche dans le cas qui est le votre
plusieurs facteurs négatifs interviennent,
nous les avons ensemble mis en évidence
comment y remédier c'est une autre histoire
je commencerai, dès que possible par vider le cendrier de la cheminée
voir avec le chauffagiste si les fumées sont ok (pas trop humides)
voir aussi que vous avez un bon tirage
tout cela vérifié, isoler et la cheminée et la buse devrait apporter un plus
je crains, mais je peux me tromper que la suie arrive au niveau de la buse, ce qui pourrait expliquer cette mousse qui commence à se produire
il y a longtemps que vous habitez cet immeuble ?
Par pissanlit
avatar - pissanlit
Message(s) : 9
10/02/2012 à 11h42
10/02/2012 à 11h42
En tout cas, merci pour ces infos. C'est la deuxième année où j'habite dans cette maison.
Par pissanlit
avatar - pissanlit
Message(s) : 9
10/02/2012 à 11h51
10/02/2012 à 11h51
Pendant que j'y pense. Pour isoler la cheminée, est-ce que de la laine de roche en panneau suffira? Est-ce que je colle directement sur la cheminée ou dois-je laisser un petit vide d'air? Faut-il faire un coffrage? En ce qui concerne la buse, existe-t-il des matériaux spécifique (compte tenu de l'humidité et de la chaleur?) Désolé, je vous harcèle de questions mais je suis vraiment inculte en bricolage!!
Par pissanlit
avatar - pissanlit
Message(s) : 9
11/02/2012 à 17h10
11/02/2012 à 17h10
Ca y est! La cheminée a dégelé, j'ai donc pu ouvrir la trappe. J'y ai trouvé 6cm de flotte ainsi qu'une espèce d'agglomérat noir. J'ai enlevé cet agglomérat ainsi que l'eau. Possibilité de créer une évacuation pour l'eau stagnante dans la cheminée?
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 25
