condamnation d’une porte
Par kundun
avatar - kundun
16/08/2011 à 23h44
16/08/2011 à 23h44
Bonjour à tous petit nouveau qui s'est lancé dans la rénovation d'un appartement Voilà je souhaite condamner une porte avec encadrement en bois situé dans un mur en briques de 5cm d'épaisseur avec plâtre (cette porte donne sur le couloir d'entrée de l'immeuble en co-propriété et de l'autre côté sur ma future chambre) le mur en brique est posé sur une poutre métallique qui est visible depuis la cave (je suis au rez de chaussée) hauteur du plafond 3,2m hauteur de la porte 2,4m Est ce judicieux d'utiliser des carreaux de plâtre de 5cm d'épaisseur en gardant en place l'encadrement en bois de la porte ? je sais que l'épaisseur des carreaux seraient un peu faible par rapport à la hauteur... et autre question: Dois-je fixer des pattes métalliques (par exemple) pour solidariser les carreaux de plâtre à l'encadrement en bois ? je souhaite faire quelque chose qui soit bien maintenu Merci d'avance pour vos conseils Amicalement Yves
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
17/08/2011 à 05h42
17/08/2011 à 05h42
Je comprends que cette porte donne sur les parties communes de l'immeuble. Il me semble que dans ces conditions vous devriez d'abord obtenir un accord de la copropriété.
Cela veut dire que vous devriez également refaire la décoration de l'entrée si vous modifiez l'aspect du côté de l'entrée de l'immeuble.
Pour éviter cela une solution pourrait être:
- de visser des barres plates en métal sur la porte côté intérieur et dans le mur. Plusieurs d'ailleurs pour éviter une intrusion par un forçage de cette porte.
- de monter une cloison en plaque de plâtre avec isolation en même temps du côté de votre chambre. Cette cloison ira du plancher au plafond et de mur à mur.
- Une autre idée serait d'imaginer de construire un placard ou une bibliothèque pour cacher la porte qui ne vous plait pas.
Par kundun
avatar - kundun
17/08/2011 à 10h53
17/08/2011 à 10h53
Merci de votre réponse, vous avez raison pour l'accord de la co-propriété mais nous ne sommes que 4 propriétaires je vais demander leur avis je voulais également faire une isolation côté chambre après avoir condamner la porte comme vous l'avez mentionné j'ai vu des grandes plaques de placo isolante que l'on peut coller directement sur le mur c'est vrai que ça serait plus simple de laisser la porte en place et la condamner par des barres métalliques de mon côté mais j'avais dans l'idée de refaire un papier peint côté couloir pour avoir une entrée agréable et propre pour les autres propriétaires je suis un peu perfectionniste (c mon défaut) et je garderai en tête que j'ai une porte présente (même condamnée) derrière le mur de la chambre. si je reste dans l'idée de combler l'espace de la porte, pensez-vous que le poids des carreaux de plâtre (160kg - 8 carreaux) ne sera pas trop lourd pour la poutre métallique sinon je peux essayer de mettre des briques de même type que celles du mur merci de prendre le temps de me lire ;op
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
17/08/2011 à 10h58
17/08/2011 à 10h58
Moi je ne suis pas un spécialiste du carreau de plâtre donc je n'ai aucune idée sur la question. Il y a certainement parmi les membres du forum quelqu'un qui pourrait vous répondre.
Psychologiquement je n'aimerais pas avoir une possibilité d'accès chez moi en carreaux de plâtre. Pourquoi ?
Il y a des scies qui coupent ce matériau aussi vite que le beurre dans une motte. Et pendant que j'y pense vous devriez aussi poser la question à votre assurance avant ce projet de carreau de plâtre. Et pour conclure, par écrit et avec une réponse circonstanciée écrite.
Par kundun
avatar - kundun
17/08/2011 à 13h11
17/08/2011 à 13h11
vous avez l'air d'avoir déjà eu des problèmes avec les assurances merci du conseil je vais vite passer chez un fournisseur pour voir les carreaux de plâtre et les briques disponibles afin de conserver le même matériau que le mur ça posera peut être moins de problème
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
17/08/2011 à 13h37
17/08/2011 à 13h37
Non pas de problème d'assurances en ce qui me concerne.Mais comme vous modifiez le local qu'ils assurent, il est préférable de demander leur accord au préalable. Cela éviterait des déboires éventuels dans le futur.
Visiteurs non identifiés : 36
